Карманный осциллограф DSO203
Вот решил купить осциллограф DSO203 здесь, не мало будет для микроконтроллерной техники?
Просто заказывать буду из-за границы и стационарные тяжелые осциллографы с ЭЛТ наверное дорого выйдут за доставку.
DS203 – представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф.
Разработан на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6), аналоговая полоса пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе
FPGA и высокоскоростных АЦП. Встроенная Flash-память 2МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин,
пользовательских настроек и модернизации прошивки.
Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы.
Карманный размер и незначительный вес (80 гр. без батареи)
Два 72МГц аналоговых канала и два цифровых канала
Генератор сигналов
Автоматические измерения величин
Настраиваемый триггер
Удобное сохранение формы сигнала
Быстроее и простое обновление прошивки
Пользовательские настройки
Открытый код программы-прошивки.
Технические характеристики:
Полоса пропускания: 0 — 72МГц
Примечание:
Форму сигнала реально смотреть при частоте до 2 MHz.
Наличие цифровых импульсов при частоте до 10-12 MHz.
• Hardware: CPU - ARM Cortex M3, ADC - AD9288-40 upgradable to AD9288-80, AD9288-100 and
also low noise versions AD9218-40, AD9218-60, AD9218-80, AD9218-105, low noise [upgradable at
manufacturing as in OEM/ODM products]
• 4 канала:
Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE
Канал 2 - аналоговый вход CH(, HIDE
Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE
Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(], [CH(A)] – [CH(], [CH©] &
[CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
• Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ,
500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)
• Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс,
20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс,
200нс, 100нс
• Синхронизация (режим развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE
• Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный
логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора)
• Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s
• Разрядность по вертикали: 8-bit
• Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала)
• Память: внутренний USB disk 2 MB
• Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень), RMS (СКЗ напряжения),
Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение, Vbt (напряжение на
аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана)
• Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время
• Screenshot: сохранение снимков экрана в файл (<1K в формате DAT, 50К в формате BMP)
• Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”,
“треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В
• Экран: TFT 3″ 240 × 400 точек
• Питание: Li Po аккумулятор 800 mah, зарядка от USB (5V), время зарядки 4 часа
• Размер: 98мм x 60мм x 14.5мм
• Вес: 80г (без аккумулятора)
В Украине он стоит 300 американских рублей.
Неслабо.
А из-за бугра все доставляют бесплатно. Все китайинтернет магазины, с ебей почти все бесплатно доставляют.
Хороший осцилл сколько стоит
Он стоит 150$ на ebay.com
Если в строке доставка написано Free Shipping, посылку весом в 10 кг тоже бесплатно могут доставить?
Естественно. Хоть 1г, хоть 100 кг. Цифровой осциллограф стационарный типа Rigol 1052 и т.п. не сильно тяжелые, порядка 3-4 кг не больше. На призы уже не раз отправляли и без проблем доставляли и в Россию и в Украину. Так что насчет объема или веса не парься
Хороший осцилл сколько стоит, покрайней мере полоса в 72МГц, и ещё и два канала, плюс генератор я бы взял такой?
С одного форума:
Докладываю про свой екземпляр:
- полоса пропускания (3дб) со штатными щупами х1 между 3 и 4МГц, х10 между 4 и 6МГц. меандр до 2-3МГц, короче, нормально видно, больше -- придется угадывать форму smile3.gif. но оно и предостаточно сын мой © анек
- калибровка потребовалась строго по подсказкам. при попытке схалявить на развертке 10В (дал 27В, не стал 30В питальнеги мостом включать) получил, почему-то, смещение нуля. после правильной калибровки все норм, погрешность на обычном уровне 8бит АЦП smile3.gif
- погрешность по горизонтальной развертке и частоте генератора сигналов относительно поверенного мультиметра в раене меньше 1%, в принципе, не хуже тектрониксов. smile3.gif
Имею такой прибамбас. Только сразу прошивку поменял. Та что шла с ним, калибруй - не калибруй, не совсем адекватно работала.
Брал здесь - http://donetsk.prom....lograf-arm.html
В сеть совать не советую.
Вообще то для него существует туча прошивок и дополнений.
Гугля в помощь.
В комплекте шло 2 щупа аналоговых, один с крокодилами (я его в генератор вставил), набор цветных колец на щупы, поясная сумка, чехол (типа под мобильники) для ослика и :shok: ключик для разборки прибора. :lol2:
Изменено пользователем admin
У меня аппаратная версия 2.7 самая свежая. Прошивка для него пока одна. Или я не разобрался.
Прибор интересен прежде всего своей портативностью. параметры скромные. Однако, за эту цену мало что можно найти(брал за 200). за 300 можно уже более серьезный аппарат взять.
Входная емкость 315 пФ.
Изменено пользователем Alex1958
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Для работы с микроконтроллерами лучше взять логический анализатор. плюс его в том, что декодирует протоколы. Брал на алиэкспресс клон Saleae Logic - пользуюсь редко, но когда надо какую-нибудь шину посмотреть, весьма юзабельная вещь.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 9 месяцев спустя...
У меня тоже есть - купил самый дешевый 8-ми канальный! В комплекте был USB кабель и соединительные проводники под штырьки!
P.S.:лучше все-таки не гонятся за дешевизной, а заказать логический анализатор - тогда работать им будет намного удобнее!
  • 5 месяцев спустя...
Хочу заказать себя для работы осциллограф, есть пару вопросов. Играет ли роль съемная батарея или нет? И еще один вопрос, лучше брать с пластиковой или металлической оправой? Пока присматриваюсь к этому http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
  • 4 недели спустя...
Заказал себе такой осциллограф http://www.aliexpres...=66406249551883. Надеюсь, что будет рабочий, отзывы, вроде, неплохие у продавца. Да и по стоимости нормально. На этой неделе должен уже прибыть :dance2:
  • 3 года спустя...
Доброго времени! Ребята, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или знает.Проблема такая. Случайно уронив данный гаджет сломалась одна кнопка навигации (отломалась пластмассовая часть).Разобрав никаких маркировок я на ней ни обнаружил. Нашел схемы на офиц.сайте но и там кроме как EC 1 она никак не обозначена. Облазил весь радиорынок но ничего, даже приблизительно похожего не нашел! Пожалуйста, если может кто знает маркировку, подскажите, буду оч. благодарен!!!Уточняю, кнопки навигации — 2 полукруглые сверху справа
