Музыкальный Центр Samsung Max-B570
Здравствуйте, прощу помощи, советов. Попав под дождь, вскрытие показало, что у пациента перегорела дорожка питания 8 ноги усилителя STK402-70, так же потемнел резистор 5 ноги, но по номиналу соответствует параметрам. Дорогу во становил, все окислы обезжирил и очистил. Питание на саму схему STK402-70 (72V), а должно быть вроде (36V) !?   сама плата питается +VCC -VCC (72V), а +VCC земля (36V) что делать?????????
samsung_max-b550----_162.rar
samsung_mc_max-B550_570_555_zb550.pdf
3 минуты назад, Леонид Биднык сказал:
- все правильно это же двуполярное питание, а относительно земляного потенциала будет половина - все как раз.
А во время попадания под дождь МЦ был отключён? И потом до восстановления не включался?
Вовремя дождя был выключен, но намок явно! После просушки был включен, что и привело к горению дорог) печально. Что за СТК?
Выходная микросхема усилитель мощности. Отдай в мастерскую,не мучься,сейчас много подделок продается
  • 5 недель спустя...
Подал минус на реле, заработал второй канал, на первом показало 35 вольт (пробит наверное), но на одном показал довольна хороший результат. Ну навалил я ему и пробило второй (35вольт). Придется покупать ещё одну микросхему. Причина выхода из строя не определена.
10 минут назад, Леонид Биднык сказал:
нет их нормальных ... только с разборки ... я же говорил про БРАК
что я тебе и сказал в личке
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
