Полосы На Мониторе Ноутбука
На мониторе моего ноутбука Bliss-5020 появились вертикальные разноцветные полосы. Причём сначала появилась одна красная, а потом их стало много. На белом фоне их нет.
Попробовал подключить к внешнему монитору. Там полос нет.
Ещё вот что обнаружил, если надавить на край монирора, чтобы он изогнулся там где полосы, то на всей высоте монитора они пропадают и изображение нормальное.
Подскажите можно ли как-нибудь решить эту проблему. Т.е. можно ли их убрать?
Спасибо.
Я чегото на картинке не вижу никаких полос!
У меня была другая проблема - на моем ЖК-экране (не от ноута) те же вертикальные полосы через одну не работали! В играх более менее можно было чтото увидеть! А вот текст читать невозможно! Отдал знакомому электронщику - сделали! Оказалось там накрылась какаято микросхема, стоимость которой 2 грн (0,4 $)! Может и у тебя чтото похожее!?!?!
Убрать можно, но если опыта нет - загубишь панель окончательно.
Это нарушен контакт между контроллером и "стеклом". Восстановить вручную очень сложно, точность нужна высокая. Лучше найти сервис, где уже натренировались в этом деле.
У меня несколько похожая проблема. Ноутбук Асеr 4600.
При включении ноутбука часто появляеться рябь в виде белых или разноцветных полос,изображение может чуть-прыгать. Также,это часто происходит,когда изменяеться угол наклона экрана и проходит если подвигать экран или сам корпус.
В чем может быть проблема? Может это после падения ноута? Что именно могло сломаться?
Изменено пользователем Hell'hound
Сальвия - купить в Киеве
Проблем с этими дисплеями может быть несколько:
Самая "приятная" трещина в самой матрице, решение- мучать пока не развалится а потом заменить LCD, если девайс того стоит.
Также возможен неконтакт в районе включения проводного (или плёночного :) ) шлейфа в резёме соиденения с платой контроллера LCD. Метод ремонта ясен- разобрать, потрясти разёмы проверить результат.
Другой вариант- пропаять всю плату контроллера (если это возможно в данной модели).
Еще вариант проблемы в цепи от контроллера к матрице, включая большие стеклянные микрухи на этом шлейфе...
Лично я сам заменил на ноутбуке дисплей, правда на дюйм меньше, и пришлось перерить даташити что-бы спаять переходник, один дислей был Sharp другой LG :D Спасло то что ноуты были старые и их контроллери оказалис достаточно безмозглыми...
Так что если достаточно смелости и нежелания нести в сервис- вперёд!
