Студийный усилитель класса ЭА V1.2 Схема третьего поколения...
VKimport
Схема третьего поколения студийного усилителя класса Super A, с выходной мощностью до 100Вт на канал. Предназначен в первую очередь для использования с мониторами среднего поля.
Читать далее: http://cxem.net/sound/amps/amp204.php
#DIY
Оригинал сообщения
Евгений, мощный ЭМИ ещё как может вывести электронику из строя. В индуктивностях такие токи наводятся... Да и полупроводники чувствительны.
Эми работает.. просто питания надо много..
и импульсы коротенькие и ну оч мощные. ну и антенны(ант решётки) естессна оч мудрёные
