Нет звука через оптический вход на РСМ2902
Т.к. на моём телевизоре (Samsung UE49KS8000) имеется только оптический аудио выход, то решил собрать ЦАП на РСМ2902.
За основу взял схему:
Исключил из схемы аудио вход, оптический выход и джампера с тремя резисторами. Развязал аналоговю землю с цыфровой.
Получилась вот такая штука:
При подключению по USB выдаёт вполне приличный звук, а через оптику молчит как партизан.
При этом на 24-й ноге РСМки (S/PDIF IN) наблюдаю импульсы с амплитудой около 5 в.
При использовании внешнего источника питания, загорается индикатор ошибки и полное отсутствие звука.
Пробовал подключать разные источники звука с разными кабелями - и всё молчок.
По даташиту на микруху ни каких определённостей по S/PDIF не разглядел (может быть плохо смотрел, т.к. с англицким у меня не очень).
Если правильно понял, то по амплитуде у меня вроде всё в норме.
Пожалуйста, вразумите меня не сведущего - чего я здесь не разумею.
Заранее всем благодарен.
Изменено пользователем shura-zel
А как я могу увидеть на компе входной сигнал оптического входа?
Оптический сигнал я подаю с телека  на ЦАП, а с его выхода к усилку, и ни какого подключения к компу нет.
И на компе у меня нет ни каких оптических входов/выходов.
Подключал телек через оптический кабель к ресиверу Yamaha - всё в норме.
16 часов назад, shura-zel сказал:
В этом и проблема. Это же просто внешняя звуковая карта с цифровым входом.  Без подключения к компу с драйверами чип не работает.
Если подключить к компу и подать на оптический вход сигнал,  он должен быть виден в микшере на соответствующем входе.  Если включить прослушивание входного сигнала на выходе,  может и на аналоговом выходе появится.  Как и в любой звуковушке, не больше.
на псм оптика вроде как только выход... вы попробуйте оптику к ресиверу ... т.е usb > psm > resever
если так заработает то оптика псм-ки работает как выход
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
40 минут назад, tesla.qwartz сказал:
У 2902 есть цифровой вход и выход ( DIN, DOUT ),  а  что на него прицепишь,  оптику или коаксиал - не принципиально. Только выход у 270X.
Самое простое решение вытащить из цифровой оптики аналог без претензий к качеству видел на MS8416T тут.
Значит так... Начнём по порядку.
2902 может воспроизводить звук как по USB, так и по цифровому входу (DIN - 24 нога), а на 25-й ноге (DOUT) всегда должна присутствовать выходная цифра.
Это я выяснил по результатам своих изысканий в Инете. Только выход - у 270х.
Самое простое решение на MS8416 мне конечно понравилось (вот если бы раньше попалось...),
но хотелось бы добить до конца эту хрень, которую я собрал в трудах и поте. Ну да ладно...
Поехали дальше.
Микшер компа видит только свою карту и внешнюю мою, а о каких либо ещё входах он даже не заикается.
При подключении USB-кабеля от компа, на моей карте загорается и сразу гаснет красный с/диод и воспроизводится звук с компа, а на 25-й ноге наблюдается такая картинка:
Телек подключается так же: USB телека (пробовал и USB компа) + оптика телека. Загорается и сразу гаснет красный с/диод. И тишинааа... А на 25-й ноге вот что:
и не зависимо, с оптикой или без. При внешнем ИП - импульсов нет, а с/диод горит постоянно.
Ресивера уже нет. Вернул после ремонта хозяину.
У меня закрадывается смутное сомнение... А исправна ли микруха?...
Её я заказывал у китаёзов. При первом включении, карта не заработала. В наличии у меня была звуковуха от пульта Беренжер с такой же микрухой, но без оптического входа.
Поменял их местами. Звуковуха от пульта заработала, а моя нет. После замены кварца , всё стало ОК. Микрухи менять не стал. Может тут! собака порылась... Попробую поменять наверное.
Хотя... При воспроизведении звука от компа, видно, что импульсы на 25-й ноге "живые".
Вот и чешется теперь репа...
И ещё. Где-то промелькнула информация, что USB-вход над цифровым, имеет преимущество.
При работающем подключении к компу, светодиод должен гореть ( нога SSPND=0 ) - свидетельство связи без брака :).  Если только мигает, что-то не заводится. В 270x именно так, у 290X наверно так же. Уточните по даташиту и проверьте подачу питания от USЬ.
Чтобы телик видел звуковушку при подключении по USB, у него на борту должна быть операционка с драйверами под USB Audio. Есть ли это в вашей теликовой ос Tizen - фиг знает. Покопайтесь в этом направлении,  может получится увидеть теликом usb-звуковушку,  а это уже решение.
Да, по вашей схеме действительно гаснет. Себе делал наоборот - зажигается когда есть линк, по мне так нагляднее :).
При подключении к компу, входы можно увидеть из панели управления->звук->закладка запись. В списке должен появиться вход PCM-ки с индикатором уровня.  Мышкнув свойства->закладка прослушать  можно этот вход перенаправить на аналоговый выход.
Это не Цап, это звуковая карта.  PCM-ка  получает цифру по USB и гонит ее на цифровой выход или через встроенный недоцап на аналоговый.
Со входов все гонится обратно в комп по тому же USB, а не на аналоговые разъемы. Прямой связи цифровых входов и цапа  поже нет.
Крыша едет не спеша, черепицею шурша...
Микрофон "USB Audio CODEC" комп видит, но ни при каких установках звука нет.
Всё! Закрываю эту тему.
Заказал у китаёзов конвертер на MS8416T. Аж несколько штук. Один для телека, а остальные для следующих задумок.
На днях открою новую тему по обсуждению новой задумки. Прошу принять участие.
Всем спасибо!
Особая благодарность - Signus.
21 час назад, shura-zel сказал:
Закрываю эту тему.
Да ладно, зачем так сразу сдаваться?  Жалко такую красивую платку ;) , которую собрал в трудах и поте, да еще и в корпусе. Cхема эта не раз повторялась, значит должна заработать.  В итоге будет приличная звуковуха c входом - моя pcm2706 играет лучше родного выхода Макбука.
Как развязана земля аналога и цифры?  Лучше все развязки заменить на перемычку под микрухой.
С чего подается цифра на вход?  Если с телика - на нем нужно настроить формат PCM, ни в коем случае не "авто".
Что с питанием на 3й ноге TORXа?  Осцилограмма с 25й ноги при подаче сигнала? С отключенным оптическим кабелем что на ней?
Микрофон "USB Audio CODEC" - надо убедится, что девайс включен - тыркнутся на него и в свойствах должно быть "использовать это устройство".
p.s. для благодарностей есть зеленая кнопка со стрелкой ;). Да,  и где брали TORX?
Тээкс... Ладно, попробуем продолжить.
Земли я развязал бусиной. На фото её видно с низу микросхемы. Там есть ещё два свободных отверстия. Планировалось параллельно бусине установить конденсатор 100n. На это место я переставил бусину. Кстати о бусине. Готовых не нашёл. Купил на радиорынке какие-то дырявые ферритики с похожими размерами. По звуку с компа, проблем вроде не наблюдаю (при полной громкости усилка и в режиме "пауза", слышен слабый НЧ-фон (аудио-кабель прим. 4м))
Цифру подавал и с телика, и с DVD. Пробовал телик через ресивер - всё ОК. На телике есть режимы "Динамики" и "Оптический выход". В первом варианте звук телика не отключается, а во втором - звук шёл только через ресивер.
"Аудиоформат РСМ" на телике  установлен по умолчанию.
С питанием TORXa вроде всё в норме.
По 25й ноге я уже отписывался выше. Вот что на ней:
что с сигналом, что без.
Микрофон "USB Audio CODEC" - тыркался во всё.
TORX заказывал у китаёзов (дорого блин!). На радио-рынке не нашёл. И ОУ тоже не нашёл. Приколхозил панельку с ОРА2134 (этот опер мне понравился по звуку).
Следующую хрень буду ваять на 2702(есть в наличии пара штук) + конвертер Toslink/Coaxial-RCA.
Quote
Это еще зачем? Чтобы создать путь ВЧ-помехам помимо бусины?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Да, такую развязку земли однозначно менять на перемычку :).  С отключенным опическим кабелем на выходе TORX вроде не должно быть никаких импульсов. Посмотрите осликом его питание, чтобы убедиться что там постоянка.  И трассу с выхода торкса до микрухи надо бы проверить с пристраситем и лупой ....
По поводу кондёра, я такого же мнения. Поэтому не ставил.
Мой ослик уже старенький и не любит, когда его напрягают без особой нужды. Помеху по питалову на нём трудновато разобрать. Вот приходится дежурить у врат нашего Доблестного Почтамта, в надежде заполучить от китаёзов молодого парнокопытного, заказанного ещё в начале февраля. А при разглядывании п.платы, даже молекулы краснели от моего пристального взгляда.
Теперь по поводу земель... Может гляните на мою печатку (по возможности), что там не так: ЦАП-2902.lay6. Схемы в электронном виде у меня пока нет (руки не дошли), а то, что есть - в непотребном виде (что-то вроде использованной салфетки). На схеме, что в начале темы, нумерация элементов отличается.
Кстати. по поводу TORXa torx173.pdf... При отсоединении оптического кабеля, то на выходе TORXa  тишина.  Вспомнил, что где-то, когда-то, промелькнула информация, что доверять указанной распиновке особо не стОит. Только вот не помню, на этот TORX или на какой-то другой.
В общем ТАК! Если эта хрень меня победит (что я подозреваю), то я подарю её кому-нибудь из своих знакомых лабухов из кабаков. Они предпочитают не утруждать себя приобретением внешних звуковух для своих ноутов, а на мои увещевания только отмахиваются засранцы.
