Фторопласт трубка лента
Моя почта: bigmanlav@mail.ru
Местонахождение: Забайкальский край г.Хилок
Отправлю почтой, гарантирую надежную упаковку.
(#1) Трубка фторопласт
Внешний диаметр 0,8 мм. Внутренний 0,4 мм. (моножила диаметром 0,32 мм входит впритык)
Цена 1 метра 20 рублей. Бухточки 3м,5м,11м,13м,15м,16м,18м,19м
(#2) Трубка фторопласт
Внешний диаметр 1,5 мм. Внутренний 1,0 мм. (моножила диаметром 1,0 мм входит впритык)
Цена 1 метра 30 рублей. Бухточки 11м,13м,13м,18м,23м,25м,28м
(#3) Трубка фторопласт
Внешний диаметр 2,0 мм. Внутренний 1,2 мм. (моножила диаметром 1,0 мм входит свободно)
Цена 1 метра 40 рублей. В наличии 50+ метров.
Лента фторопласт ширина 20 мм, толщина 0,05 мм.
Цена 10 рублей 1 метр. На вложенной фотографии 1 метр.
В наличии 300+ метров.
Нарежу от метра.
С уважением
Цена 1 метра 20 рублей.  От 30 метров 15 рублей за 1 метр.
Цена 1 метра 30 рублей.  От 30 метров 20 рублей за 1 метр.
Цена 1 метра 40 рублей. От 20 метров 30 рублей за 1 метр.
Цена 10 рублей 1 метр.  От 50 метров 7 рублей за 1 метр.
С уважением
Новое:
(#4) Трубка фторопласт желтая
Внешний диаметр 1,0 мм. Внутренний 0,6 мм.
58dfaabe6016f_1.thumb.JPG.546904dcdaa7e837b514d7bbe16172ab.JPGDSC_6969.thumb.JPG.1c0721fdf04fb5771aadf48362f6b6d8.JPG
(#5) Трубка фторопласт зеленая
(#6) Трубка фторопласт красная
(#7) Трубка фторопласт черная
Внешний диаметр 1,2 мм. Внутренний 0,8 мм.
Цена 1 метра 25 рублей.  От 30 метров 18 рублей за 1 метр.
58dfab6f151b0_12.thumb.JPG.32c7ea7fa410e6d862f053e83fb5436f.JPGDSC_6974.thumb.JPG.a9f4ac55a6934bd4f47aa9798edd8442.JPG
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Новое:
Лента фторопласт ширина 50 мм, толщина 0,4 мм.
Цена 100 рублей 1 метр.
Лента фторопласт ширина 50 мм, толщина 0,01 мм.
Лента фторопласт ширина 20 мм, толщина 0,02 мм.
С уважением
Трубка отличного качества с приемкой ВПК СССР
Нарежу от метра. Количество уменьшается.
Доставка стоит недорого, как правило не более 100 рублей до 200 грамм при отправке заказной бандеролью.
Фторопласт является отличным изоляционным материалом по всем параметрам, можно сказать лучшим,  обладает великолепной термостойкостью, температура плавления более 300 градусов, не изменяет своих свойств при температуре до 250 градусов,  имеет отличный внешний вид не ухудшающийся  при монтаже, точнее во время пайки,  а так же при работе в среде с повышенными температурами, что является большим плюсом при использовании в монтаже устройств на радиолампах. Лента из фторопласта является лучшей межслойной и межобмоточной изоляцией при намотке трансформаторов и дросселей.
 (#1) Трубка фторопласт белая
(#2) Трубка фторопласт белая
(#3) Трубка фторопласт белая
Внешний диаметр 2,0 мм. Внутренний 1,4 мм.
С уважением
С уважением
С уважением
(#8) Трубка фторопласт белая
Внешний диаметр 2,8 мм. Внутренний 1,8 мм.
Цена 1 метра 60 рублей.
(#9) Трубка фторопласт белая
Внешний диаметр 5,2 мм. Внутренний 4,4 мм.
Цена 1 метра 100 рублей.
С уважением
Внешний диаметр 0, 8 мм. Внутренний 0, 4 мм.
Внешний диаметр 1, 5 мм. Внутренний 1, 0 мм.
Внешний диаметр 2, 0 мм. Внутренний 1, 4 мм.
Внешний диаметр 1, 0 мм. Внутренний 0, 6 мм.
Внешний диаметр 1, 2 мм. Внутренний 0, 8 мм.
Внешний диаметр 2, 8 мм. Внутренний 1, 8 мм.
Внешний диаметр 5, 2 мм. Внутренний 4, 4 мм.
Лента фторопласт ширина 20 мм, толщина 0, 05 мм.
Лента фторопласт ширина 50 мм, толщина 0, 4 мм.
Лента фторопласт ширина 50 мм, толщина 0, 01 мм.
Лента фторопласт ширина 20 мм, толщина 0, 02 мм.
С уважением
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
