Сделать зарядное 5 ампер из нескольких 1 ампер
Гость Stanislav
Здравствуйте, видел в интернете, что можно соединить несколько чипов зарядки по одному амперу, чтоб сделать на несколько ампер.
Мне нужно на 5 ампер. Нарисовал как советуют соединять. Желтым обведена плата с зарядкой и защитой от сильной разрядке, остальные просто зарядки.
 На плате в желтом квадрате будет датчик температуры и светодиоды зарядки, если сработает защита от нагрева, то она отключится, а остальные нет, может можно сделать чтоб остальные тоже отключались, чтоб эта плата управляла включением и отключением всех плат?
Всего 5 Ампер. Проще купить готовое зарядное на 5А.
Параллельное включение (многоканальные БП) используют если не обходима горячая замена, или ток очень большой, т.е. "неудобный". Например, 100 Ампер может оказаться проще поделить на 2-3-4 канала по 50-40-25 Ампер, из-за очень толстого провода 100 А. А на 25 Ампер можно использовать провод 2,5 кв.мм., т.е. обычный, т.е. получаем удобный монтаж.
ну если уже всё куплено то впринцыпе такое возможно но всё же поставте по диоду шотки и резистору на 1 ом 2вата после каждой ТПшки перед общим соединением по плюсовой шине, диод защитит микросхемы от обратного тока если накроется одна из микросхем, а резисторы не много понизят ток каждого зарядного, для безопасной работы, дело в том что в микросхеме уже есть ограничитель тока, работает как защита от кз, тоесть даже если Вы закоротите выводы микросхемы то максимальный ток всё равно будет 1А и микросхема останется живой, но если Вам нужно 5А то придётся мастерить не 5 таких в паралель, а 6 штук чтоб потому как 1А это предельный ток для МС и использовать в таком режиме её глупо, для того и резисторы последовательно с нагрузкой 1ом желательны
но всё же если ещё ничего не купили лучше и надёжнее использовать готовый зарядник для ли-ион на 5-6А, такие тоже есть и будут дешевле 6 планок на TP4056. и надёжнее уж точно
А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО! ничего у тебя с твоей затеей не получится, всё упрётся в нагрузку, тоесть зарядить то ты подключив паралельно зарядиш, но у тебя на плате кроме зарядного ещё реализован "разрядный" модуль на DW01 с ним это не прокатит - паралелить их нельзя ну никак там они погорят по принцыпу домино, сначала сгорит тот что раньше откроется или у которого меньше сопротивление, за ним следующий и тд, просто идеально одинаковых модулей нету, а для паралельного подключения они нерасчитаны, вот картинки если плата первого типа то прокатит, если второго - забудь про эту идею
Изменено пользователем Vitja
8 часов назад, Vovk Z сказал:
токоограничивающий резистор, или лампочка
Всё, к вам вопросов нет, проходите дальше.
Собрал на полевиках, из шести 4056, 5,2ампера.
оригинально, приходит чучело просит совета, ты ему разжовуеш, советуеш, он собирает и всё работает, как итог заходит потом  на форум и посылает тебя ... дальше, что за скотство
Забавные вы ребята, помочь не помогли, а хамите.
Чел просил
В 17.03.2017 в 01:50, Гость Stanislav сказал:
ему ответили
В 17.03.2017 в 15:36, Vovk Z сказал:
В 17.03.2017 в 15:57, Vitja сказал:
В 18.03.2017 в 02:49, Vovk Z сказал:
токоограничивающий резистор, или лампочка.
Чел намекнул, что лампочки его не интересуют. Сам нарыл гдето как сделать, то что ему нужно, собрал. А теперь еще и виноват, что не послушал ваших размышлений, не отвечающих на его вопрос. Или вы думаете вас поблагодарить нужно, за то, что просто отписались в тему?  Превратили форум в передачу малышевой.
Вы датшит то гляньте, че советуете,  хотите, чтоб чел аккумуляторы перезарядом угробил, или покалечился?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
