Советская Электрогитара
Доброго времени суток!
Есть старая, с советский времен еще оставшаяся электрогитара. Снимок прилагается.
Как видно, на ней 3 вукоснимателя, 4 регулятора непонятно чего регулирующих и 6 кнопок(3 сверху, 3 снизу), опять же без каких-либо подписей.
Есть только один выход. наете, как на старых магнитофонах, типа Веги, стерео. Похож еще на com порт для подключения клавиатуры на старых компах, круглый такой...
т.к. есть регуляторы и кнопки, то нужно полагать что внутри есть какие-то микросхемы. Микросхемам нужно питаться где-то...
т.е. я так понимаю, что и питание и выходная информация идут через одно подключение.
Цель: Нужно собственно ее завести.
Какие будут советы?
Пробовал делать без питания, на мини Джэк, ничего не вышло, звука никакого нет, но индикатор громкости заполнен на все 100.
Как называется? Посмотрите с обратной стороны нет ли отсека для батарейки (типа Крона). Сколько контактов в разъеме?
Названия нету, иначе бы написал. Нигде, ни на грифе, ни сзади, ни спереди, нет на одной пластины или просто надписи.
Отсека для батарейки нет. контактов я так понимаю 5 + контур. Картинка прилагается.
Какие контакты разъема использовали для подключения. Стандартный вариант для них:
1и3 это сигнальные контакты ( крайний с права и крайний с лева)
2 контакт экрана ( средний)
оставшихся два контакта как правило не используются. Провод естественно экранированный.
Так и делал. По совету одного знакомого.
Более того, перепробовал все возможные варианты, результат 0.
По-моему все-таки должно быть какое-то питание...
В каком положении были регуляторы, лучше всего в среднем и включить все кнопки. Если не помогает то единственный вариант снимать фальшпанель и смотреть внутренности.
Пробовал все возможные положения регуляторов и кнопок. Это ничего не меняет совершенно.
Сейчас буду рабирать.
jmaniak
ты имеешь дело с чудом советского гитаростроения электрогитарой урал 650.
цифрами обозначено:
1 - общая громкость
2 - громкость звучка у машинки
3 громкость среднего звучка
4 громкость звучка у грифа
всё выкрутить до максимума
5 блок фильтров (нч/сч/вч) особо не нужны, так что можно отключить нафиг
6 собственно звучки
7 блок управления звучками. включает/отключает звучок.
советский разъём под кабель меняестя на обычный джек. в советском разъёме один провод на контур один на один из средних контактов.
если разобрал гитару сразу проверь звучки, они могут быть испорчеными. ремонт уральского звучка труден так как провод слишком тонок, проще купить новые рублей за 200-500. звучки дороже ставить нецелессобразно. выходной сигнал гитары очень слаб. шоб можно было нормально поиграть через комп ищи программу Guitar FX BOX 2.6. ya.ru поможет найти.
I'm a kiberpunk
