Появился вопрос: какую мощность на практике можно выжать с б...
VKimport
Смотри даташит на ШИМ - обычно там указывается мощность, которую он может развить...
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
  • 5 лет спустя...
У меня на холостом напряжение на "+12В" линии всего 10.5В, а при токе 100мА падает до 8-9 вольт.
Либо такой экземпляр, либо все они такие, но на вид скорее всего второе, так как выглядит очень хлипенько.
