приветы, есть вот такой аккумик https://www.handwerker-versa...
VKimport
приветы, есть вот такой аккумик https://www.handwerker-versand.de/images/product_images/images_450x330/1944166-scheppach-batterie-pack-lion-120bt.jpg на нём три контакта, +; -; и C+. так вот зачем С+?
Оригинал сообщения
кореш попросил зарядить этот аккумик, а зарядки вот такой https://www.scheppach.com/scheppach/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O370O354O359O356O367O367O352O354O359O356O354O/lion120_scheppach_draufsicht_na_scheppach-web.png нету
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
датчик температуры
В нашей стране все еще имеется возможность пользоваться услугами индивидуального заказа, который на самом деле и есть настоящий люкс.
Ольга, неа, внутри есть термистор, но к этой ножке явно он не подключается
разбери и посмотри
в трех проводках запутался?
Скинь фото содержимого .
полевик М1 вот этот http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4813.pdf
получается что ножка плюс подключается к drain1 полевика М1, а ножка С+ к drain2
а ещё два полевика в д-пак корпусе спаралелены и размыкают минус
вообщем что получается, зарядка идёт и через контакт плюс, и через контакт С+, если зажигалкой подогреть терморезистор, то зарядка прекращается
система контроля зарядки встроена, попробуй подай
Ольга, напряжение заряда
что то подобное
тут всё совсем не так, тут целая туча полевиков странным образом соединённых
полевики регулируют заряд на каждой банке отдельно
Владимир, тобишь? расшишруй что там должно быть?
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
