Связь МК при помощи RF модулей В статье описывается способ ...
VKimport
В статье описывается способ связи микроконтроллеров по RF модулям на 433 МГц, а также работа модулей и их параметры. Можно также использовать модули на другие близкие к 433 МГц частотам.
Читать далее: http://cxem.net/mc/mc315.php
#Электроника
Оригинал сообщения
Товарищи, есть вопрос.
Возможно ли по номинальной мощности электроприбора определить/оценить его потребляемую мощность?
Я понимаю,что потребляемая мощность считается на реальном оборудовании,путем замера потребляемого тока и дальнейшим его умножением на питающее напряжение. НО у меня такой возможности нет, так как мне нужно сделать возможную подборку оборудования для серверной. В паспортах/техдокументации нужная информация отсутствует. А сам я в этом деле разбираюсь не очень хорошо.
И снова: возможно ли по номинальной мощности прибора определить/оценить его потребляемую мощность?
Михаил, честно говоря с большим расстоянием сам не пробовал, но в инете пишут что до 90 метров идет передача. Я примотан антену, потому что он вдруг вообще перестал передавать данные. Попробуй сделать простую: 20 витков медной проволки вокруг ручки на передатчик и 20 на приемник
Михаил, что значит вешал на точку?) Я просто посмотрел в инете пример антен для этого передатчика: обычная медь с определенным количеством витков, один конец к передатчику, второй болтается в воздухе
Яков, там отверстие под антенну. В описании на Али они писали про антенну 17 см из кабеля рк50. Я его повесил. Но 50 ом там только будет если оплетку пртпаять к массе правильно?
Михаил, не знаю насколько правильно, но я руководствовался мнением многих радиолюбителей на форумах, все как один говорили что антена увеличивает дальность. Многие покупали те, что я привел пример в картинке: они уже сбалансированны. Но я просто зачистил кусок медного провода, намотал витков 20 на ручку, припаял к приемику, передатчику и все заработало)
