Оповещение О Приходе Посетителя
Задача: при приходе посетителя в магазин, в другом помещении срабатывает звонок (на 10сек)
Все понятно, кроме того как заставить звонок звенеть не дольше 10сек.
Есть:датчик движения, звонок (все 220в). Заранее спасибо за помощь!
Ну так? ставишь датчик так, чтобы он реагировал только на человека у самой двери, он же вроде как от 8 до 15 сек и срабатывает...
Происходит следующее: 1. срабатавает датчик 2. включается звонок (звенит min 1мин.), я чую, что есть какое-нибудь реле отключения, но я разбираюсь в электронике очень, очень посредственно и не знаю как это называется, тем более как включить в схему, догадываюсь, что между датчиком и звонком :-)
Есть несколько вариантов,самый простой это включить конденсатор в цепь питания реле,минусы- большая ёмкость кондёра.
Можно собрать небольшое реле времени на одном кондёре и транзисторе.
в обоих случаях время точным не будет
можно собрать таймер н микрухе,минусы-это немного сложнее.
плюсы-время будет точным
Все эти варианты рассматривались в разделе для начинающих
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Уменя есть таймер МАСТЕР-КИТ, но он включается кнопкой, может к этой кнопке подключить реле 220в, а к реле выход с датчика? Возникает очередной вопрос дилетанта: какое реле надо и как его подключать (схема) Помогите, Механик!
У меня к вам несколько вопросов.
Таймер работает на каком напряжении? на 12 В или ~220 В ?
А датчик какой? он на сколько вольт работает? если есть возможность выложите фото платы и корпуса.
Можно вместо датчика применить простой геркон-магнит,так будет намного проще и дешевле.
И я надеюсь вы понимаете,что звонок будет звенеть как при входе посетителя,так и при выходе
Спасибо, что откликнулся. Таймер питается 12в , выключает 220в (см. NF239 на www.masterkit.ru). Датчик движения на 220в, его применение обусловлено тем, что дверь летом постоянно открыта, а так конечно поставил бы геркон. Что звонок будет звенеть как при входе посетителя,так и при выходе я конечно понимаю. Надо: Посетитель входит, датчик его засекает, в подсобном помещении звенит звонок (звонок 220в самый простой). Это все уже сегодня установил, все работает, проблема в том, что звонок звенит около минуты, это очень долго и если учесть, что он будет звенеть еще минуту при выходе посетителя, представляется, что две девочки либо оглохнут, либо будут очень дерганные (пока не оглохнут). Надо чтоб звякнул (max 2сек.) и при выходе звякнул (max 2сек), кстати это благотворительная контора и люди приличные - хочется помочь им, недавно зашел коз--л и украл калькулятор и что-то еще, что попалось. Заранее спасибо!
Берёте 220 В реле,подключаете его выводы от катушки к выходу от датчика,его замыкающие контакты подключайте на таймер,вместо кнопки
Но Ваше реле времени позволяет установить время от 7 сек. до 10-ти часов. Это я по Вашей ссылке сходил.
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный таймер, позволяющий включить какой-либо электроприбор на заданный интервал времени (от 7 секунд до 10-ти часов).
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1023
Перемычкой J1 производится выбор используемого вывода - Q8 или Q14, соответственно и временной диапазон работы таймера. При установке перемычки J1 таймер работает в диапазоне от 7 секунд до 30 минут. При снятии перемычки J1 - в диапазоне от 1 часа до 10 часов.
Так поставьте сколько Вам нужно.
Изменено пользователем aen
Автор топика решил обратитьса к спеццыалистам и приобрести гготовый прибор.
Тема уже не актуальна,по крайней мере,пока автор не передумает и не вернётьса.
Подключить реле к кнопке, тоже проблема, дело в том, что кнопка если нажата (замкнута), то таймер не дает задержку по времени, надо замкнуть и сразу разомкнуть, тогда все ОК. Тему пока не закрываю, хочу добить, явно есть какое-то простое решение.
А если к выходу датчика подцепить трансформатор на 12 вольт а на выходе сделать небольшое реле времени,это достиаточно просто,надо взять диодный мостик,пару транзисторов,пару кондёров и сопротивления. В такой конфигурации ваш таймер не нужен
Похоже это выход, трансформатор найду, а как сделать небольшое реле времени :huh: Если не лень скинь схемку (желательно для лохов: этот провод - сюда, этот конец к этому) и параметры: диодов, транзисторов, кондеров, сопротивления. И что тогда использовать вместо звонка 220в ? Спасибо
