Помогите С Masterkit Nm1025
egorchik
Купил недавно вот этот http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 набор. собрал всё, проверил, включаю - начинает дико трещать реле, через секунд пять-семь сгорает предохранитель. Пока эта штука жужжит горит зеленый светодиод на входе, остальные не горят.
подскажите пожалуйста, что с ним может быть?? монтаж проверял, детали все на месте, пайка тоже аккуратная, коротить не должно. буду очень признателен!!
Схема http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RET_12_04.gif
Ключи , трансформатор проверь ,посмотри сигнал на затворах
П.С ктонибудь знает чем обмотан трансформатор на фотке ? -классно смотрится !
В спорах рождается истина
Вы первый раз делаете преобразователь?
Осциллограф у Вас есть?
ага, первый раз
нету((
это пленка какая-то прозрачная шелестящая..
после некоторых манипуляций стали загораться светодиоды и на выходе напряжение около 8-9 вольт.. реле по прежнему трещит..
Изменено пользователем egorchik
попробуй тогда замкнуть контакты рэле к1 напрямую подав +12 на преобразователь возможно под нагрузкой (старт преобразователя ) напряжение на источнике чсильно проседает и не удаётся удержать рэле
От чего запитываете ПН? ..для таких целей у меня, например, под столом стоят два АКБ автомобильных 12В/55А
Читаем правила форума
аналогично, только у меня одна
На схеме С15, С17 плюсами обращены к минусовому плечу на выходе. Egorchik, может так и впаял?
Тогда на выходе КЗ.
да нет, я их сразу перевернул
преобразователь более-менее стал работать, только от тока в 16 с хреном ампер тупо перегорают дорожки на плате, я зачистил их, облудил и поверх припаял толстый медный провод, теперь с дорожками все нормально. начали лететь транисторы. оба стоят на радиаторах 1000 см2 на пару. греются настолько быстро, что тепло не успевает уходить на радиатор и горят сразу все четыре. мой скудный ум не может до этого дойти. На выходе 30 вольт, вместо обещанных 45. Мне сказали что можно заменить их на более мощные IRFP064. Столит ли это делать?
Тогда на выходе КЗ.
Умощнять можно до бесконечности.
Что будете делать когда начнет "лететь АКБ под столом"?
Советую начинать углубленно изучать теорию.
Какая главная деталь в Вашем преобразователе я думаю Вы сами понимаете.
Вот с изучения принципов ее работы и советую Вам начать.
Это только мое мнение и возможно оно не правильное.
если горят дорожки то это перенасыщение из-за недостаточного количества витков на первичке
или возможно неправильное соединение первички трансформатора, хотя маловероятно, или КЗ в трансе
трансформатор был уже намотан или сами наматывали? если сами расскажите как наматывали
заменить на более мощные можно, но для тестов я бы припаял, пока, по одному на каждом плече, обязательно с радиатором и через пасту КПТ8
если бы был осцилограф можно было бы точнее сказать
такие вещи нужно включать только с нагрузкой! что у Вас служит в качестве нагрузки?
трансформатор готовый и плата готовая была.
Уважаемый egorchik.
Хочу поделиться с Вами своими наблюдениями из собственного опыта.
Если есть желание просто повторить конструкцию и получить в результате работоспособное иэделие, не вдаваясь в принцип работы последнего, лучше ПЕРЕДРАТЬ ОДИН В ОДИН ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ которое уже работало и причем не одно изделие, а много.
Наборы продаваемые через магазины зачастую продают не для того, что бы Вы получили после сборки рабочее изделие, а для того что бы Вы заплатили за него магазину ДЕНЬГИ.
Это мое мнение и оно может быть неверным.
Изменено пользователем 131959G
так что является нагрузкой?
и тогда правилно ли подключен трансформатор? конец одной полуобмотки начало сторой... и т.д...
он даже без нагрузки не работает
ну да, конец первой полуобмотки начало второй
Только что еще раз прочитал топик.. думал, что кто нибудь уже присмотрелся к схеме даной автором..
Вот как МАСТЕР-КИТ "накалывает" людей.. поэтому и "обжигаются" на ихних конструкторах много начинающих радиолюбителей..да еще и цены космические..
Ладно..не буду долго мусолить.. (см. вложение) там и ОРИГИНАЛ и моя зарисовка - как надо сделать (красным выделено)..
Вот блин МАСТЕР-КИТ.. в рот им ..печенье!.. :angry:
.. :rolleyes: не5 удивительно , что у вас сразу вышибает предохранитель.. а теперь проверьте полевики после такого включения, как у вас было..верхнее плечо.
Изменено пользователем I.Cherry
I.Cherry от блин - я же у них на форуме на старой конференции об этом писал ещё!!! но egorchik говорил что КУПИЛ этот набор - неужели они и платы по своеёже неправильной схеме начали делать ??? :blink:
да наверно. расчет на неопытного.. или на дурака - таким способом можно бабки зарабатывать - человек будет постоянно покупать транзисторы - жечь.. и снова покупать...Или другой вариант - к чертовой матери этот мастер-КИТ.
Спасибо всем огромное за помощь!!
P.S. В результате вплюнул я на мастеркит и собрал вот эту схему: http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html Все работает идеально. Никогда больше с мастеркитом не свяжусь. Хотели жизнь себе облегчить, а получилось как всегда :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Приветствую.Вы не могли бы мне подсказать по данной схеме ,хочу поставить транзисторы IRFP064N Что надо для этого сделать?
Прикрепленные миниатюры
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
