Народ помогите пожалуйста!
Имеется укустика 5.1 genius 4500 не работает ни один канал, сам сенсор регулировки  работает ,при включение чють  слышно как динамик играет,
замерял напряжение на микросхеме tda 7265 19v па думал что должно хватить, короткого нигде вроде нету грешу что может не работает сама микросхема как ее проверить не знаю, может быть ли что одна микросхема вылетела и за этого не работать все каналы? Искал схему в интернете  ни где не смог найти , подскажите как проверить саму микросхему и какие замеры нужно произвести ?
Сталкивался давно с нечто подобным, микросхема предусилителя не работала и звук был еле слышен, хотя регулировался, регулировка громкости была электронной ::)
а как проверить саму микросхему?
14 минуты назад, Андрей Осипов сказал:
и не нужно - есть Мастер с Приборами - генератором и осциллографом и проверит ВЕСЬ ТРАКТ прохождения сигнала.
И еще ... не поставишь радиатор на место - заменишь все УНЧ-и ... ток покоя там приличный ...
мне просто проверить работает сама микросхема или нет, тестором ее можно ведь както прозвонить какие выводы ее нужно прозванивать? радиатор я поставлю!
Изменено пользователем Андрей Осипов
10 минут назад, Андрей Осипов сказал:
прозвонить можно и рельсу и напильник, а вот ПРОВЕРИТЬ тестером ИМС УНЧ - нет :)
