VKimport
E-Uкэ=16-6=10В
Iк=10В / 1кОм = 10мА
Iб= Iк/h21э = 10мА / 50 = 0.2мА
Rб*Iб = 0.2мА * 75кОм = 15В
Uбэ=E-Urб=16В-15В=1В
Одын вольт
Чтож за полупроводник та такой с таким напряжением.....
Если транзистор кремниевый, то около 0,7 вольт, если германиевый, то около 0,25 вольт. А вообще, нужен график ВАХ для конкретного транзистора.
Ефим, пошел через темный лес,когда можно было через лужайку. Простым движением руки ib превращается в E/Rb. Потом ,как у тебя, Ube=Е-ib*Rb.
Дурацкая задача.Точное значение этого напряжения нигде не нужно.Ни на что не влияет.Примерное значение 0,25 и о,65 в.У составных понятно что в 2 раза больше.
Старый ленивый котяра,антиблохист,антисобак и антимашин.Мясоколбасист и валерьянщик-пофигист.
Саша, хотя да, благодаря этому сопротивлению получается большая погрешность в вычислении Ube. Тогда ладно, согласен. НО, если не считаться с Ube ,то намного проще вычислить Ib через E/Rb , чем через hfe и Ik (которое нужно найти еще).
