чинил недавно свой пузатый тв с кухни.. заменил в бп 3 транз...
VKimport
чинил недавно свой пузатый тв с кухни.. заменил в бп 3 транзистора и 2 резистора.. вот 1 резистор оказался очень интересный.. по цветам "зеленый-синий-черный-золотой и ЧЕРНЫЙ (черного 5 кольца нет в калькуляторе) по схеме шасси он 39 Ом.. кому верить ?
Оригинал сообщения
Последнее кольцо отвечает за допуск отклонения в процентах. 39 Ом Оранж,Белый,Черный,Золотистый +5% (или Серый +10%). На 56Ом Зеленый, Синий, Черный, Золотистый +5 или Серый +10. Такого резистора как вы надиктовали в помине нет
ALLOW! ALLOW! ETO YA!!
Алексей, вот именно.. а он есть.. китайцы же делали похоже.. короче я поверил схеме.. впаял 39 ом.. полет нормальный..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Алексей, ну может.. потом корректировали работу блока и не 39 а 56 ом впаяли..
Геннадий, не так давно был пост о 5-колечном резюке, у которого измерение мультиком и 4-цветная аналогия совпадали. А пятое кольцо, казалось, не стыковалось с 5-цветной маркировкой.
Геннадий, а где он стоит , не в начале цепи? Около дросселя-варикапа?
Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
Вадим, нет.. на базе силового транзистора..
Геннадий, понятно... Тогда скорее всего их хитрая маркировка, а то у меня тоже с черной в конце не звонился, оказалось несколько МОм и мультик показывал обрыв
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
