МФУ SamsungM2870FD
tmoor01
Добрый день нужна ваша помощь.
Структурная схема  принтера SamsungM2870FD
Электрическая принципиальная схема SamsungM2870FD
Или схемы  принтера   Samsung M   просто.
Зачем схема? БП сгорел? не включается? Забудьте, нет на такие аппараты схем и не будет. структурная еще может быть в инструкуции по ремонту.
@TIMIK74 Задали курсач по теме: Исследование устройства, техническое обслуживание, диагностика и устранение неисправностей в многофункциональном устройстве Samsung SL-M2870FD/XEV. Задача
1 Принцип действия  исследуемого периферийного устройства по схемам
1.1         Структурная схема
1.2          Электрическая принципиальная схема
схемы нет и не будет. Структурно Можно все написать от принципа ксерографии и так далее... Вы хоть представляете что означает принципиальная схема с микропроцессором? кто дал такое задание - не в себе...
@TIMIK74 Он не принципиальную просит, а структурную.
Цитата
@TIMIK74 Есть ли у вас структурная схема ?
Изменено пользователем kuzmitch
посмотрите первое сообщение. И выше я писал, что при помощи мозга и знании ксерографии можно составить структурную схему. А про ксерографию уже все написано до  нас...
https://yandex.ru/search/?text=структурная схема принтера&lr=11116
если и это не помогло, то вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
