Здравствуйте у меня такая проблема есть два кинескопных тели...
VKimport
Здравствуйте у меня такая проблема есть два кинескопных телика LG и на одном из них сгорела система розмагничивания кинескопа я ее починил и она проработала пол года и опять сгорела (на фото слева)так вот скажите пожалуйста можно ли вместо нее поставить ту что справа?Разьемы подключения одинаковые.
Оригинал сообщения
Юрий, Просто меня ета катушка задобала постоянно горит,уже не знаю что с ней делать
Трудных наук нет, есть только трудные изложения.
Юрий, так а что там не так?просто она давно подгорела из за изнашеной изоляции на катушке
Mенять на другую ОС нельзя, надо искать однотипную, да и то намучаешься с настройкой, да и в электронике какие-то проблемы есть, верно сказали выше.
Юрий, ну я в етом телике менял все електролиты теперь и пульт работает и я спаял ету катушку вроде работает)
Богдан, единственное что могу предложить - замерь сопротивления обмоток ОС, если они примерно одинаковы, (в чем я очень сомневаюсь) и тебе не жаль самих разверток - поменяй. Убедишься сам, насколько будет изуродован растр, и на нем изображение.Просто если не жаль потерянного времени - экспериментируй, так, для опыта - "поиграйся"!
Юрий, ну я только что подключил его к антене и разочировался так как нету звука,изображение то есть но нет то мигает и он тухнет(из за чего ето?
Богдан, во первых катушка отклон. Это не шутка! Нужен донар Хотяб от этой модели, может привести не известно каким последствиям. Плавал сам прошёл через это! Мой совет не лезть сам, либо если камекадьзе можно приобрести в теле мастерской такую катушку. Но с настройкай даже если пойдёт все хорошо, наеб@шся!
