Термостабильный Усилитель Для Саба 100вт-4ом
Сразу скажу этот усилитель хорош только для сабвуфера
во первых высокая термостабильность ему надо 30Вт рассеивания мощности для выхлопов (его можно усановить как Активный саб)
во вторых у него есть хорошая защита по КЗ(на всякий случай)
во третих усилитель легко настраивать даже новичкам...(только ОВ на выходе и 250мА ток покоя)
Ну и опер применен К544УД2 поэтому он может воспроизводить самые смачные бассы от 10Гц
Схема рабочая 100%... Правда пока нет печатной платы но надеюсь мне помогут решить эту проблему ;)
usil_dlya_75GDN.rar
Все это легко достижимо при условии использования TDA7293 в параллельном включении. Не вижу смысла этой схемы. При такой мощности.
Александр
а так штука потешная всего 30 вт , меньше чем гантеля-утюг TDA7293. :P:D
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Alex_NoNe дружище Гавно типа 7293/7294 это микруха на одно включение.. Почему обясняю:
У нее нету защиты от КЗ (точнее есть только на бумаге).
У мимкрухи низкое КПД (значит греется :ph34r: оч сильно)
У всех микрухах хреновоя отдача на низких частотах по сравнению с рассыпухой...
И самое главное эти микрухи начали лепить как небудь из низ 80% брилки
если заменить 825/827 на TIPы можно прилепить к радиатору от компа куллер включить на низкие обороты, чтоб его небыло слышно ;)
Для сабовского усилителя слишком много деталей...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
надежность и качество для хорошего саба нужно!!!
det- будет время сделай пожалуйста печатку ОК?
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/usilitel_LF.htm
http://immence.narod.ru/shemi/lubitelskie/...ilitel_70Wt.htm
Вроде как одно и тоже, но где то качество схемы получше...
Ну а это http://akotov.narod.ru/5.html думается сильно переплюнет то, что ты предлагаешь....
Можно конечно развести, да вот только со временем напряжонка - у пациков Хамелеон что то туго складывается, сильно просили посодействовать, а это думается на неделю-две...
+1 det.
Усил Ускова тоже и прост и на саб рулит в полне, единственное что желательно для повышения стабильности работы выходные типы заменить на 2SA1943 2SC5200. Усил был опробован на +-70 вольт на 4 Ом на двух 2SA1943 и 2SC5200. И на +-45 вольт на 2 Ом на трёх в плече типах.
Единственное что очень советую во избежания подвозбуда сторону со стороны деталей оствить медной только под ноги деталек разенковать сверлом.
Вот полный пакет и страничка автора
http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
Что не делается, то к лучшему !!!
+1 det.
Aknodik усил Ускова конечно хорош но, мне надоело в усях такого класа менять выхлопы..
Из за КЗ или возбуда...
Как говорил WP на вегалабе "Усилитель без защиты это бомба с замедленным действием" :lol:
А платку бы развести надо!!!
к чему такая уверенность на счет исправности схемы? 30 хе. для саба тогда уже лучше тда 7294. бодрее будет играть.
ток покоя 250ма многоват... это что за класс? больше классом Б попахивает...
Нус менять выхлопы это конечно мастерство, а КЗ на выходе творить это просто классика!!! как у Вас так получается? Возбуды лечатся на ранней стадии пайки, а не во время прослушки уся :rolleyes:. А что мешает самоум защиту в усь ввести? WP приводил не раз уси с защитой тогда Вам готовый ответ от WP. Его файлик WP159 там и защита уже есть выходников и как раз на 100W а мона и более.
Классика говориш, это факт нашего времени понимаеш люди(к примеру мои знакомые) колонки двигают :o паяют модернизируют и тд. и замкнуть выход или попросту перегрузить по току выхлоп это на раз два ;)
так понятно что вовремя наладки можно спалить не одну пару(а при наладки уся такого класса так без этого никак :lol: )...
короче если ты хочеш хороший чистый басс с четкой защитой-этот усил для тебя!!
если хочеш что слепить по быстромы (абы гупало :P ) так собирай свой приммер...
что ты налепил :blink: 30 ват это не мощность а тепловыделения на выходе!!!!!!!!!!!!!!
а мощность чистыми советскими 100Вт при 4Ом а твоя микруха даст 70Ват максимум..Я не говорю про её теплоотдачу
А Вы че, во время наладки умудряетесь оконечники палить???? :o
Ну как видно умудряются, вёдрами палят :rolleyes:.
vintez про это я совсем не понял короче если ты хочеш хороший чистый басс с четкой защитой-этот усил для тебя!! если хочеш что слепить по быстромы (абы гупало ) так собирай свой приммер...
Поймите народ силитель даже сабвуферный должен четко работать и иметь защиту.
палить выходы получаются только в усях класса "приметив"
Усил ускова не плохой но всеже он не надежен......
может я и не прав ---но я хочу чтоб все работало гут и надолго!!!!!!!!!!!
1-е : ЧЕМ ВЫ воспроизведете 10герц. только акустику надрывать будете . Второе : если так боитесь козы то берите за основу уси с триггерной защитой типа П. Зуева.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
