реле РЭС, РПС, ТКЕ
ТКЕ52ПД - 40 шт. 350 р.
РПС43 - 90 шт. 170 р.
РПС20 (4.521.760) - 37 шт. 250 р.
РПС32А - 28 шт. 150 р.
РЭС9 (4.524.202) - около 100 шт. 70 р.
РЭС90 - 36 шт. 150 р.
Все реле новые, цены указаны за 1 шт.
10 часов назад, david10011990 сказал:
в бронь до выяснения
  • 1 год спустя...
В таком случае 16 значный номер карты с заявлением в местное УВД и УВД держателя карты. А также приложение о времени и сумме отправки с подтверждением банковской операции.
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
