Эпоксидный клей "Момент" для заливки катушек
Гость Илья
Здравствуйте, подскажите, а можно ли подобные двухкомпонентные клеи, типа момент супер эпокси формула 1, использовать для залива катушек в блоке питания, чтобы избавиться от паразитных шумов?
Так же вопрос: имеется ли электропроводность в данном случае, т.к. в клее имеются добавки.
Пропитывал обмотку ротора электродрели обыкновенной эпоксидкой с замешанным отвердителем. При нагреве обмотки строительным феном до температуры "едва рука терпит" эпоксидка становится очень жидкой и обмотка впитывает эпоксидку как губка. После остывания эпоксидка капитально склеила витки обмотки.
