VKimport
я так понимаю, это всё разновидности суперклея? а есть что-то, похожее на герметик?
Автоэлектрика, диагностика, ремонт ЭБУ и сложной электроники, чип-тюнинг и прочие прошивки. Выезд к клиенту. Тел.550212.
если скотчем то со временем туда грязь и пыль залетают и в результате сенсор отклеивается
при клее такого нету
пользуюсь b5000/b7000 разницы особо не заметил но склеивает на мертво
главное дать полежать сутки
Иван, а зачем вообще клеить?
Я на планше дисплей менял, вскоре снова разбил, на этот раз уже тач. Снял, поставил другой...
А если приклеить то все... не отолрать...
Игорь, по поводу T7000 не скажу что да как а вот на B5000-B7000 отклеиваются легко при небольшом нагреве(Сепаратор 85-95 градусов/фен 200 градусов)
Иван, b7000 не очень держит. Пробовал один раз рамку приклеить все обезжирил, приклеил, через 2 недели отошел. Приклеил уже пото обычным суперклеем. Потом конечно не отклеить, но зато намертво.
Если добавляетесь в друзья, то пишите причину иначе не добавляю. Решение проблем с компьютером и программированию 10$\час.
Антон, ну хз хз
сколько аппаратов переклеим ими пока вроде тьфу тьфу тьфу еще не возвращались с претензией что отклеилось
а вот то что разбили стекло приносили повторно кто то через пол года кто то и через месяц
Евгений, ну а я при помощи клея и теплостойкого скотча делал зазор
вернее так сказать подушки делал
держит наметво и ни где ни чего не коротит =)
Иван, может у вас не было усилия на место склейки. У меня тут рамка держала экран и притягивала его к корпусу с усилием, а пятно контакта небольшое.
Сергей, супер клей совсем другой консистенции, этот скорее на момент похож.
Что именно приклеивают им, не тоже амое что клей loca? Просто беда поменял защитное стекло, поменял полностью корпус на самсунге но теперь экранный модуль никак не могу приклеить к корпусу, обезжиривал, новый скотч использовал, безтолку, к пальцым липнет, к дисплею нет, этот клей поможет??
Антон, приклеивал рамку от дисплейного модуля iPhone 5 к самому модулю
сверху територии захвата клея крайне мало но однако держит и по сей день (делал примерно год назад изза того что на телефоне вздулась батарейка и вытолкала модуль из рамки)
что я собственно сделал
зачистил от заводского клея рамку и модуль
после обезжирил спиртом и сделал полосу из клея на рамке
потом приложил модуль и зажал прищепками на сутки
после убрал излишки клея и все готово
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
