Всем канифоли! Скажите что я сделал не так. Собрал акустичес...
VKimport
Всем канифоли! Скажите что я сделал не так. Собрал акустический вкл/выключатель. При подключении питания, реле сразу включает нагрузку, а на хлопок реагирует кратковременным отключением нагрузки.
Оригинал сообщения
Реле вместо светодиода с резистором R8. А вот диод пунктирный полярность правильная? И зачем перемычка на плате? Реле же неполярное
Техосмотр, автоэлектрик, тахографы
Резистор в цепи базы VT2 меньше, чем в цепи базы VT1 - следовательно, ток базы VT2 больше, поэтому при подаче питания VT2 открывается быстрее и включает нагрузку. Так задумано.
При хлопке VT1 начинает открываться, а VT2 закрываться. Положительный потенциал конденсатора С2 ускоряет процесс.
Почему VT1 не остается в открытом состоянии? Потому что недостаточен ток его базы и низок коэффициент передачи по току. Бороться с этим можно двумя способами:
- заменить VT1 на транзистор с большим усилением;
- уменьшить R4, увеличив тем самым ток базы VT1. Резистор придется подбирать по надежному включению-выключению реле.
Семён, реле не полярное. При включении и выключении реле на обмотке возникает эдс (напряжение) самоиндукции. Напряжение это может быть довольно большим и иметь полярность, обратную напряжению питания. Из-за этого напряжения ключевой транзистор VT3 может выйти из строя. Диод VD1 служит для защиты транзистора VT3 от этого напряжения самоиндукции.
Семён, это я наверно "тупанул" и посчитал что реле при другой полярности не работает. Начинающий же я. Когда проверял, подкидывал питание к реле, при одной полярности оно не сработало наверно просто контакт плохой был.
Василий, просто вижу ненужный элемент, решил уточнить у автора зачем. А вам наверное тоже скучно, раз горите желанием обучать всех?
