Indesit модуль 4160-20-200 не включается
Здравствуйте. На стиральной машинке indesit сгорел модуль 4160-20-200, процессор evo02302741. Выбило варисторы rv1, 3, 4. L1. Сгорела дорожка соединяющая d18,d19 с 2 контактом j4. подключил модуль к стиралке. При подаче питания, срабатывает замок, на кнопку включения не реагирует. Снял модуль и наткнулся на smd элемент в обвязке с TNY264p. Элемент похожий на стабилитрон, прозванивается в обе стороны как КЗ. Подскажите пожалуйста что это за элемент и его номинал.
Изменено пользователем dimarikdima
1 час назад, dimarikdima сказал:
судя по вопросам - не стОит тебе его ЛОМАТЬ ... для мастера - достаточно взять даташит на ИМС ШИМ и карандаш ... и все заработает ...
Схемы на модули искать - даром потерянное время ... у кого они есть - их не дадут ... поскольку дали "подписку" :)
KRAB, если Вы мастер и Вам не сложно, напишите пожалуйста что это за деталь. Из даташит как я понял это стабилитрон на 5.1в
Из какого даташита? Он во вторичке стоит? Ты схему срисовал с ПП?
https://www.google.com.ua/search?q=TNY264&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwie1Jru9aPTAhXBjSwKHa5aBhAQ_AUIBigB&biw=1309&bih=665
Нашел 5 вольтовый адаптер, снял с него диод и tny268pn. Поставил на модуль, подал питание, выгорел L1. После решил проверить работу модуля, принудительно подкинув 5в. СМ отреагировала на кнопку включение, заморгал замок, и с переодичностью в 1 сек моргали 2 светодиода, с часами и грязной футболкой. по этим сигналам можно определить, жив процессор или нет
Поставил стабилитрон 4.3v. Нет 5v, 12v. На конденсаторе С4 напряжение ~170 вольт. На процессоре кз нет. Может ли из-за tny264 быть такое низкое напряжение?
24 минуты назад, dimarikdima сказал:
нет
это "Примерно" или "переменка" :)
Подкинь внешний адаптер 12В/0.5А,на канал выхода БП 12В-так определишься с работоспособностью проца и м/с УЛН2003(после этого замерь пит.+5В на выходе смд-шной Кренки.
М/с ШИМ похоже кердык.
У меня есть только tny268pn. По даташиту схожа с 264. Такую можно ставить? Но если честно, пока проц жив, не хочу рисковать. Сколько мне обойдется ремонт бп по москве? Напишите в личку.
3 минуты назад, dimarikdima сказал:
мастера обычно быстро ставят на место "клиентов с левой резьбой" ... Ты путаешь Ремонт ИИП на модуле и Ремонт Модуля.
Первое - баксов 10-20 с деталями, второе - пол-стоимости модуля.
В первом случае ты получишь на выходе "рабочий ИИП" без гарантии работоспособности модуля ... Во втором - рабочую СМА, если все остальное с ней - ОК.
Я подобным образом "воспитывал" таких "хитронарезанных" - что просили - то и получили ... хотели "микросхему поменять" - не вопрос, а что ЭТО восстановит работоспособность модуля - никто не гарантировал ... Умные - сразу понимали о чем разговор , дураки и жмоты - кусали себя за ххх (додумай сам) :lol:
Решил сам добить СМА. Так как новый модуль стоит 5к, да и за ремонт хотят столько же. Если не получится, куплю новый. Попробую сначало с заменой шим. Вопрос: можно ли ставить tny268pn вместо tny264pn? По даташиту он такой же, только помощнее. ( заранее извиняюсь за глупые вопросы)
Востановил питание. Мои действия: падение напряжения на конденсаторе С4 устранил его заменой. На выходе +5 и +12 было по нулям. Заменил шим. На выходе вместо вместо 5 вольт было приблизительно 4.3 ( напряжение прыгает в диапазоне от 4.1 до 4.5), ивместо 12 вольт, 11.4. Заменил стабилитрон 4,3в, что на самом первом фото, на стабилитрон 4.7в, напряжение чуть поднялось и скачет в диапазоне от 4.7 до 5 вольт. Также заменил unl2003a, так как 7,8,9,10  ноги были на кз. Подкинул модуль на СМА, сразу после подачи питания, сработал замок дверцы. Индикатор замка горит постояно. При запуске стирки, СМА кратковремено открывает клапан подачи воды и после начинает мигать индикатор замка и индикатр полоскания, и гудит помпа. Прозвонил процессор на кз. Вопрос: у меня нога 57 и 59 звонится на землю. Так и должно быть? Или проц труп? Проц проверял по материалу из веб ресурса http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/electronic_modules_wm_evo_2_platform.html
Подкинул другой модуль, подключил его последовательно через лампочку. Запускаю стирку, лампочка начинает мигать, так и должно быть? Или где то КЗ? Без лампочки не стал включать, боюсь что на моторе КЗ.
4 часа назад, Валентин Путилов сказал:
Добрый день,а у меня в модуле стабилизированное напряжение чуть больше 6 вольт-это нормально?
А Вы стабилитрон возле шим меняли? Я туда ставил стабилитрон на 4.7в. И поначалу у меня прыгало напряжение от 4.7 до 5в. Включил модуль, он включился и сразу сработал замок дверцы. Проверил симистр q9, он был пробит. Заменил на новый. Напряжение стало стабильное 5.2 в. Подключил модуль, запустил программу, залилась вода, и на моменте когда должен включиться мотор, СМА молчит секунд 15, и после выскакивает ошибка F2 и сливается вода. Тахогенератор прозвонил мультиметром, сопротивление 118 ом, при вращение барабана, сопротивление меняется.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
