Опишу проблему в двух словах. Нужно перемотать тс-270, но я ...
VKimport
Опишу проблему в двух словах. Нужно перемотать тс-270, но я его не могу разобрать, гугление в интернете привело к тому, как правильно из разбирать ( на фото я так и разбирал), я так и сделал и хоть убей не колится. Подскажите решение проблемы
Оригинал сообщения
Геннадий, вот в том то и дело что боюсь стучать с краев, это чёрное железо очень хрупко разбирается, часто расслаивается и т.д. А то место куда я бью самое живое и шанс расслоения сердечника минимум
My first competition...
Михаил, обыкновенное трансформаторное железо.. не сломается.. а расслоится-склеишь..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Михаил, одну подкову в тиски через фанерные прокладки, по второй стучать не очень сильно, но резкими ударами через фанерку. И ничего не расслоится.
Михаил, если я не ошибаюсь то магнито-провод в данном трансе это длинная лента скручена в квадрат (с закруглёнными углами)
что ты пытаешься расколоть ? железо 3 на 5 см толщиной, простой отвёрткой ?
Байкалов, но этот "квадрат" разрезан на 2 подковы..
Геннадий, ради любопытства открыл оригинал фото увеличил и увидел, в месте куда он бил отвёрткой отслоился 1 виток метала и он не лопнувший вот от сюда мои выводы идут ;)
Байкалов, не может быть .. как его разбирать тогда ? разматывать ленту ? ее хрен смотаешь обратно..
Геннадий, если взять за основу схему транса которую ты скинул в коментарии, я бы его поставил на угол и по брякал бы по нему (НЕ СИЛЬНО) дабы не повредить катушку
клей очень силён на разрыв но ударив со сдвигом думаю лопнет
Байкалов, я так и делаю.. только не с угла на угол.. ставлю на жесткую поверхность.. пара резких ударов молоточком сверху и готово..
Я кладу на ладонь(тяжелый зараза) обоеми обмотками. Резко, но не сильно бью сверху по одной подкове. Обычно одного удара достаточно. Только надо бить всей плоскостью бойка молотка, либо через медную или алюминиевую пластину, иначе может расслоится. Через фанеру удар не будет резким.
Михаил Бакулевский не слушай этих кретиноидов. если хочешь разобрать ТС и чтоб железо осталось целым, то нужно через картонные прокладки зпжать нижнюю часть железа в тискаха верхнюю руками пошатать акуратно. оно обычно расходится
Тиль, если 20мм фанеру взять, то да, она поглотит удар, а 4мм в самый раз. Пластина из алюминия или меди тоже неплохо подойдет если есть в наличии. Можно еще латунную. Просто фанерка доступнее ;)
Алексей, Такой мне не приходилось половинить, максимум тс 270. Сейчас в гараже лежит с десяток сердечников начиная от тс 150 до 270. Не одного расслоеного. Перемотанных в разы больше.
ОСМ по моему ещё и лаком залиты?
Сергей, а после кипяточка каркас для намотки можно использовать или новый делать? Что то мне говорит что каркасу такие бани не понравятся. Да и зачем кипятить если один чёрт всё равно молоточком?
Тиль Уленшпигель
если нет тисков, купи, укради, попроси у друзей-знакомых-соседей, возьми на работе.
безвыходным ситуациям - нет!!!
