Доброго времени суток. Буду коротк. ЖК телевизор Sharp, на э...
VKimport
Доброго времени суток. Буду коротк. ЖК телевизор Sharp, на экране имеются вертикальные полоски, от полностью черных до разноцветных. Я подумал дело в шлейфе, однако решил по приколу подключить к ноуту и запустить прогу для оживления битых пикселей, и чудо происходило практически на глазах, да вот только на второй день полосы вернулись. В чем может быть проблема и как решить? + Это все происходит, судя по всему, в районе блока питания, ибо то место довольно сильно нагревается, может это негативно повлияло на что либо?
Оригинал сообщения
Программа для оживления битых пикселей? WTF? Т.е. "Трон" это реальность? Или "Фиксики" работают?
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Есть проги. Но они заставляют мерцать весь экран разными цветами в результате чего пиксели нагреваются и выпаривают житкость которая вытекла из битого пикселя. Раз они появляются, значит нужно матрицу менять.
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Владимир, фиксики бухали..побили все пиксели.. жидкость вытекла..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Владимир, Ну, по большей часть она для теста на наличие битых пикселей, имеет множество режимов, но в моем случаем все процедуры дали позитивный результат, да вот только он не долговечен.
Алексей, Зря смеетесь) Для начала погуглили бы) Есть случаи когда подобные програмы помогают, но по большей части они служат для диагностики и тэста.
Эдгар, лечение прогой физических повреждений равносильно хлопанию по попе ладошкой. С таким же успехом можешь в церковь сходить и свечку поставить. Главное ведь - верить, правда?
Владимир, По этому я и обратился тут. Ибо не знаю еще суть проблемы. Стоит пробовать шлейф перепаять или все таки в матрице дело раз линии пропадают под воздействием частой смены цветов? Вы все любите стебатся, забывая о сути вопроса. Вы все видите только "Программа для оживления битых пикселей" и сразу давайте ха-ха-ха
Эдгар, если посмотреть внимательно на шлейф матрицы, то можно увидеть несколько чипов, которые, собственно и разлаживают видеосигнал на строки и столбцы. Вот если ты найдешь контору, которая осилит эти чипы заменить, то матрица оживет. Но это вряд ли, либо стоимость влетит в копейку, сопоставимую со стоимостью новой матрицы. Так что приговор один - в мусорку
