Я конечно в акустике видел многое но с таким еще не сталкива...
VKimport
Я конечно в акустике видел многое но с таким еще не сталкивался. Принесли мне дин конечно рабочий но вот дифузор в ужасном состоянии он очень слабенький . Вопрос чем можно его пропитать тем самым усилив его ?
Оригинал сообщения
А есть ли смысл? Раньше - понятное дело - дефицит. Но сейчас-то нормальный динамик для аккустики не так сложно купить. Сам сталкивался с тем, что если г.. пропитывать очень дорогим клеем или ещё чем-либо, то оно всё равно останется г...
Друг один динамик в багажнике возил, все с ума сходили от размеров. Уронил на диффузор огнетушитель и прорвал, естественно. Решил склеить, что только не пробовал, остановился на марле пропитанной клеем. В итоге получил звук старого бабинного магнитофона с заезженной записью на ленте. Там хрен пойми чего играет... "У шёооорноого моооряаа яфифшийша мнееее В шветуших акашиях гороооод..." Заклеил динамик - возродил песни Утёсова.
Геннадий, ну если руки автоваза..то да.. утесов будет..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Сергей, без разницы.. полимеризуется и будет пластик.. естественно и звучать будет как пластик..
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
