как подключить из 4 на2
VKimport
Геннадий, по внешнему виду это электрическая трехфазная конфорка на плиту. Надо прозвонить сначала, как она соеденина, звездой или треугольником?
Это ТЭН от электроплиты. Внутри два Тэна. Потому и 4 конца. Оригинальный переключатель коммутирует тэны сначала последовательно, потом один, потом оба. Так получается разная температура нагрева.
Николай, звездой или треугольником ? трехфазная ? мда..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Автор, проверьте, какие выводы между собой показывают сопротивление. Это и будут выводы тэнов. Если хотите получить максимальную мощность, соединяет параллельно, если минимальную - последовательно. Также тэны можно использовать по одному.
Николай, плита может быть трехфазной.. а нагревательный элемент нет..
Николай, трехфазные плиты это для организаций-предприятий.. в домах то 99% одна фаза..
Геннадий, у нас 3 фазы, потому что отопление электрическое. Но плита "гибрид", только духовка электрическая, и она на 1 фазу. Кстати, во многих старых многоэтажках только электрические плиты, насчет фаз не знаю
В обычных жилых домах на электроплиту идет одна фаза, один ноль и заземление. А розетки такие ставят потому что плита жрет много и обычные розетки на 16А тупо плавиться будут.
7 лет жил в квартире, где эл. плита была. Одна фаза, отдельный АВ от общей сети. Квартиры на разных фазах.
PS. И где все "ТЭН" увидели?
Василий, ломали наверное, или рентгеном просвечивали. Кстати, меня тоже иногда такой вопрос интересует.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Дмитрий, я ж писал уже, газа нет, пришлось 3 фазы подключать и электрокотел ставить. Дом частный. На свой участок тоже 3 фазы провел, хоть там газ есть.
Электрическая бытовая плита подключается как в однофазную сеть так и в трехфазную,смотря как перемычки поставить.А на фото нагревательный элемент со спиралью внутри.Спираль с отводками и "хитрый" переключатель коммутируют разную комбинацию,в зависимости какая нужна мощность.
