Киньте подалуста простую схему которую можно использовать в ...
VKimport
Киньте подалуста простую схему которую можно использовать в качестве охранного устройства. Принцип действия срабатывание при обрыве тонкой проволоки. Главное требование чтобы на "нагрузке" в режиме охраны был абсолютный 0. Питание можно хоть от телефонной зарядки хоть от 220 В без разницы
Оригинал сообщения
Враг подкрадется, закоротит вход охраны и проникнет в ваши секреты. Проволочку лучше включать в мостовую схему. Правда это будет посложнее.
Владимир, гугля показывала подобные схемы вот только проблема в том что нет подходящего низковольтнго реле минимум на 24 В но под него нужно делать БП. А какая-то тварь второй день подряд по двору лазит кур ворует. А "нагрузка" от 1,5 В может сработать
Виктор, эта падлюка внаглую через забор перелазит и замки срывает а дома вечером нет никого я на работе. В темноте "волосину" не так просто заметить да и мозгов у предположительно алкашей кто может лазить врядли будет столько
Бог даже с тем кто не надевал креста
Виктор, мне через пару часов на работу регистратор искать негде а эта падлюка может опять залезть. Сейчас усиливаю сваркой замки но отвадить крысу надо чтобы обосрался и больше не хотелось залазить
Александр, ситуация знакома. Эти, как вы говорите падлюки, увидев простенькую охрану, могут сделать такие гадости... Лучше заварите, а потом купите регистратор. Этим путем вы решите проблему кардинально.
Владимир, есть шумовая пиротехническая "нагрузка" после которой врядли кому захочется снова лезть, позже чтото надо серьёзней сделать
Виктор, кардинально решает эту проблему капкан
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Александр, подозреваю что куры тоже стреманутся потом лезть в курятник после ваших феерверков..
Александр, говорю еще прямее: вы хотите чтобы вам дом сожгли? Проблема решится только тогда, когда вы сдадите подлюг в полицию.
Виктор, а я говорю капкан хороший всё порешает
Lila, проходили все это на садовых участках. Капкан приведет к неадекватным действиям. А вот если посадят, подлюка после отсидки будет стороной обходить этот дом.
Виктор, есть пачка сигарет котрую они потеряли когда перелазили там пальчики точно остались но этим заниматься сейчас никто не будет
