Народ нужна помощ,у меня лбп и там тран слабенький 12 воль м...
VKimport
Народ нужна помощ,у меня лбп и там тран слабенький 12 воль макс видает...так вот очень сильно гудит и вибрирует ранше такого не било..ну и не травмировал его...
Оригинал сообщения
Стас, Гудит и вибрирует он из за мощности или плохого качества, вероятно транс перегружен или поврежден, хотя они обычно горят сразу, а так, отключите от платы и включите, если все хорошо, то дело в плате, если нет, транс поменять. Еще, диодный мост, возможно пробит один из диодов.
Стас, Бывает, попробуйте отключить его от схемы, и внешне проверить диоды моста, возможно будет видно, да и желательно скинуть схему бп или хотя бы фото платы.
Стас, Проверьте диодный мост, и стабилитроны, просто включите и аккуратно пальцем немного подождав, возможно в этом дело, либо возможно еще дело в самой нагрузке, ее на время нужно отключить
Ну, как по мне транс так гудеть не должен, особенно эти, да он работает, но по моему в не самом человеческом режиме, кстати, к нему на видео подключен только стабилизатор или еще что-то?
Странно, подозреваю либо утечку конденсатора по питанию либо выход из строя диода моста. Кстати, как силовой транзистор поживает?
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
