Хто рузіміється в компютерних БП? Мені потрібно получити 24в...
Хто рузіміється в компютерних БП? Мені потрібно получити 24в и 10А, я знаю шо там потрібно поміняти 2 діода тільки не знаю які. Відпишітся будь ласка, більш детально поясню в приват.
Оригинал сообщения
Евгений, настільки я знаю з гугла то можна получити 24в і 10А. Я вже получив 24в от тільки там 0,8А, мені цього замало, а гугл каже шо там стоять слабкі діоди, їх потрібно поміняти. тільки от незнаю де вони знаходятья.
͡° ͜ʖ ͡°
Роман, по какой из линий +12 или -12,снял 24в 0,8 а?Диоды там меняют так как они могут стоять на маленькое напряжение и их может пробить,но нужно в конкретном случае смотреть что там китайцы поставили
Роман, тогда это все фигня, нужно по нормальному делать и для этого нужно сделать то что я в первом посте писал и во втором повторил
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
    • И не найдёшь. По какому этому? А может быть по тому.  Зачем, что бы сеять на нём дикую мощность до тех пор, пока не выстрелит? ШИМ в помощь; и полевик не выстрелит, и возможность реализации плавного нарастания тока. Но это уже совсем не пассивная зарядка.
    • Без применения DC-DC зарядки. Просто напрямую включать не рекомендуется, потому что в зависимости от толщины проводов и состояния ячеек аккума, может попереть ток аж 100А и выше, что печально для автомобиля и аккумулятора. По этому кажется, что нужно ограничить ток слегка подзакрытым полевым транзистором. Так же хочется иметь плавное нарастание тока при включении и выход на 25А, что составляет 0.5С от моего 50тыс. lifepo аккума. Странно, но никаких схем именно такой пассивной зарядки я не нашел. Когда речь идет о зарядки lifepo от машины, то все предлагают покупать dc-dc за 10 тыс.руб с али, что кажется шизой, ведь этот dcdc по факту будет преобразовывать 14В в 14В.
