Стабилизатор Напряжения На 8.4 В
Привет всем! Срочно нужна помощь. Нужен стабилизатор напряжения Uвх=9..12 В Uвых=8.4 В Iн=0,75..1А. Желательно поменьше элементов. Всё это предназначено для сопряжения цифровой видеокамеры и акамулятора на 12В Камера доускает напряжения от 7,6В до 8,9 В, дальше срабатывает внутрянняя защита и камера отключается.
Тогда у меня тоже вопрос.
Вот при таких условиях этот стабилизатор будет работать?
Uвх=9..В Uвых=8.4 В Iн=0,75..1А.
Падение на стабилизаторе 0,6 вольт. А то я не по русски не очень в даташите понял.
Если посмотреть на рисунок 2 в даташите, то падение напряжения на этом стабилизаторе порядка 2 В. Т.е. 9-2 = 7 В на выходе. Можно попробовать поискать LDO-регуляторы, или задуматься об импульснике.
Как советовать, так все чатлане ...
Я тоже к этому веду, правда сам в них не силён.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADP1111.pdf
стр. 10, на этой схеме падение порядка вольта, в основном за счет силового транзистора. Учитывая Камера доускает напряжения от 7,6В до 8,9 В, должно хватить.
Или рисунок 34 на странице 14, но вторую у меня пока руки не дошли собрать, хотя там стоит полевик, что должно сильно улучшить характеристики.
Изменено пользователем Migray
Только большинству аккумуляторов 12-ти вольтовых разрядка до 9V вредна для здоровья.Думаю разряжать нaдо до 10V.
Изменено пользователем APB
Автор,повидимому,тоже если просит минимум деталей.Жеалaтельно,узнать при каком напряжении срабатывает индикация о пустой ватареe аккум-ра.
А кто спорит, и напряжение на нем, полностью заряженном, больше 13 В, а не 9-12 как в ТЗ от P@VeL
Но может аккум какой-то не стандартный?
В любом случае импульсник будет лучше.
Во первых на нем очень просто сделать сигнализацию пониженного напряжения аккума.
Во вторых потери при полностью заряженном аккуме будут меньше.
И в третьих при разряженном аккуме все-же больше вытянуть можно.
Т.е. в целом камера проработает дольше.
Именно поэтому я и предлагаю практически готовое решение из даташита, а не свою реализацию на МК.
Хотя LM однозначно будет еще проще, не спорю.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%E0%F2%E5%EB%FC
эта тема уже не один раз подымалась ... может топик завести "Преобразование 12В в 5..6..7..8,5..9,5В"?
no face, no name, no number
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
