Помогите устранить неисправность
с сайта скачал схему(простейший радиомикрофон), спаял все по схеме,правда навесным способом . короче словил волну 93.2 , но звук не слышен т.е. когда берешь микрофон и дунешь в него то еле еле слышно шипение , а на волне нет ни каких помех т.е. все тихо как в танке помогите , скажите что делать чайнику ?????
Благодарен за любой дельный совет
выложил ...
Asmodey ты уверен ?
а как обозначается угольный микрофон ??? :unsure:
Теперь все одним обозначается!!!!!! Забуть! Просто поверь наслово это электретный микрофон. Уголь счас даже в телефонах не применяют!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
блин так я и поставил электретный микрофон только все равно ...
может назовёшь возможные неполадки ? :ph34r:
или подскажи САМУЮ простую схемку или 100% рабочую желательно тоже по проще (так скаэать начинать лучше с простого) ... ;)
Тут три варианта!!!! у тебя есть генератор ( передатчик) и модулятор, генератор несомненно работает значит остался модулятор а это микрофон, я вижу три причины отсутствия нужной глубены модуляции. 1это неисправин микровон ( заменить) 2 микрофон не првильно подключен ( изменить) 3 микрофон не достаточно чуствителен ( заменить).
Вообще для первых конструкций лучше взять проверенные схемы ну например вот эту http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=44 ее разработал мой друк и совладелиц сайта MEGAVOLTUS. Ну так пригледись вдрук понравится.
да схемка и впрямь интересная ... завтра поеду за деталями ...
слушай а как ентот "Сосна" или МКЭ333 выглядит и стоит ли в схемку MEGAVOLTUS'а на 9в применять "сосну" ведь это ты вроде писал что "сосна" не любит больше 5в (точно не помню) что ли ...?
1.2вольта!!! Так там стоит гасищий резистор видешь первый сверху над микрофоном через него подается напряжение на микрофон и на нем падает лишние 7.8вольта. А как выглядят опятьже тебе вот сюда http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=4 ищи там "Сосна" там даже фотка есть и покавыряйся где то есть картинка такая розовая там подключение и микрофоны все что в магазинах встретить мона.! :( Ты там давай не раслабляйся ищи сам инфу я же за тебя спаять не могу! Гы Гы Гы
Гость ммм..Данон
люди... ыот у меня такая же трабла. собрал спаял. а не пашет. чувствительность микрофона не та... что ли пробовал подключить сосну. видеать распайка другая...не пашет.:( помогите. может какой другой мик...:( :(
