Сегодня ещё раз убедился,что в магазине "чип и дип" туфту пр...
Сегодня ещё раз убедился,что в магазине "чип и дип" туфту продают. Купил там тда7377, проработала 3 часа и все,сдох один из каналов,басы пропали. Но звук почуть есть.
Оригинал сообщения
Семён, другу отправлял такую же микру купленную в местном магазине-работает без проблем,себе купил в чип и дип,проработала несколько часов и один из каналов подох
С паяльником по жизни
Алексей, если была бы возможность сравнения КТ на обоих усилах - было бы точно известно: брак схемы или микрухи
Техосмотр, автоэлектрик, тахографы
Алексей, я могу любую деталь сломать/сжечь быстро и со вкусом.
Опыт
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Алексей, ну, вот стопроцентно уверены в своих прямых руках?
Алексей, ну, вот как бы грешить именно на магазин...
Брак в массовом производстве был всегда и будет.
Брак в сборке тоже.
В ремонте тем более.
У вас смотрю огромный опыт по ремонту/изготовлению усилителей на этой микросхеме?
Аж две штуки купили и решили - я полторы сотни усилителей за пять лет изготовил на одной и той же микросхеме, по одной схеме и на одинаковых платах. Бывают бракованные партии. Бывает половина партии брак. А магазину нет смысла ждать лопуха, чтоб ему одну бракованную деталь сбыть - её же найти надо...
  • 3 года спустя...
Подниму тему. Похоже в чипидипе ничего с годами не меняется. В конце прошлого года коллега столкнулся с поставкой из этого магазина туфтового шунта - подробности - тут. Причем на сайте нигде не указано, что деталь далеко не новая.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
