Ребят,выручайте,в электрической сети 200В(мерил мультиком),а...
Ребят,выручайте,в электрической сети 200В(мерил мультиком),а может даже иногда и 180-190В,стал настольный светильник с люминесцентной лампой(тех.характеристики: 11Вт,660лм,110-220В/50Гц) моргать.подключаю его в стабилизатор - включается и горит стабильно не моргает.может быть у кого есть варианты что-нибудь приколхозить не покупая стабик?уже такой второй случай,спустя полгода-год такое происходит после покупки новой лампы,если со стабиком работают,то можно еще какое-то время работы выжать из них.
Оригинал сообщения
Владимир, пока не вижу необходимости,т к светильник очень-очень удобен тем,что можно регулировать свечение лампы в любую сторону и светильник довольно-таки высокий,есть возможность закрепить на столешнице,так и поставить его на основание
Максим, переделай на светодиодный.
У меня обе лампы на светодиодной ленте
https://pp.userapi.com/c627118/v627118151/17a91/p4DbAKFXEQU.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Я так понял что лампа собрана на дроселе. я на такой лампе дросель выбросил и поставил с экономки платку. С платки кандер который между нитями ставится перенес в саму лампу, она U образная, поменял стартер на это кандер. Вот такая переделка или как советуют перейти на светодиоды.
Сергей, так как-то.
Только кондёр подбирал, чтоб напряжение на каждой ленте было 11,7-12в. И без резистора 100 Ом вообще
Напряжение всегда пониженное или от времени суток зависит? Насколько часто меняется? Возможно, это симптомы неисправности сети, тогда без вызова представителя энергоснабжающего предприятия не обойтись.
Максим, нет.
Что-то самодельное
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
