Идет работа по изгатовлению корпуса для блока питания
Вован, может, с блогом перепутал...
Читать интересно будет...
Раз в неделю выпуск новой фотографии
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Сергей, из полных и отрезанных БП ПК
Вячеслав, тсс, там ещё штангенциркуль или линейка неровная, судя по прямизне линии
Ножницами по металлу быстрее и ровные, и пыли нет. Вот в квартире самое то резаком текстолит резать
Техосмотр, автоэлектрик, тахографы
Юрий, ну, у меня такого в своё время не было.
Да и сейчас нет
ВСе ваши блоки - фигня. Меня вот который час донимает друге - какую цель преследует автор, публикуя сей пост? Чувствую, я сегодня для сна вынужден буду зайти в ларек
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, он просто не дописал до конца.
Я же дописал
http://vk.com/wall-33116400_188754
