Всем здравствуйте!!! Выкладываю на Ваше обсуждение библиотек...
Всем здравствуйте!!! Выкладываю на Ваше обсуждение библиотеку, и еще кое что! Прошу, кто в курсе, подскажите, есть ли ценные или вообще хоть немного стоящие книги, журналы, которые можно продать! Заранее всем спасибо!
Оригинал сообщения
Роман, приемник рабочий, вот только провод с него потерялся! а добро моего товарища, ему от отца осталось! он когда квартиру разгребал, то только прицеп всяких кинескопов новых вывез
Виктор, радиолампы - ну, новые рублей по 100 (не уверен) приборы, которые стрелочные - у нас по 150-350 на барахолке. Мультиметр - хз, но не более 1000.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
