помогите определить полярность конденсаторов. Обычных в нали...
помогите определить полярность конденсаторов. Обычных в наличии нет, только полярные вставить могу. Это схема пятикаскадного усилителя в детекторном приёмнике. Транзисторы 2n5088
Оригинал сообщения
Хитрая, какая-то схемка. Давно не собирал детекторные приемники. Исходя из первого каскада - ставим плюсом к выходу, как на входе стоит.
Дмитрий, возможно, но здесь слишком много усиления. В самовозбуд свалится. В общем, так возможно сделать, но так сейчас не делают.
Алексей, что вы там с Дмитрием обсуждали? Я просто начинающий и не разбираюсь. Только проверил приёмник-полная тишина. Может подскажите, в чём недочёт усилителя?
can't pretend
Ислам, в том, что надо разделить схему пополам, два каскада на усиление высоких частот, детектор, два каскада усиления низких частот. В общем - обычный приёмник прямого усиления.
+ на коллектор, как как коллекторное напряжение выше
* Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить.
Длинная цепочка каскадов.И ниодного блокировочного конденсатора по питанию,не говоря об развязывающей RC цепочки.Возбуд обеспечен.И шуметь будет как примус.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
