Все привет! Ребята помогите разобраться с вопросом!) Смастер...
Все привет! Ребята помогите разобраться с вопросом!) Смастерил ночник на RGB светодиодах и атмеге для стабилизации поставил стабилизатор 7805 а он греется гад сильно, даже с большим радиатором. на бдлке питания показывает что все потребляет 300мА, а он то расчитан на 1,5 и греется(( что делать подскажите пожалуйста! может можно 2 параллельно подключать? Всем спасибо за советы дельные!
Оригинал сообщения
Питание какое? Впрочем, думаю, ничего ненормального не происходит.
Закон линейных стабилизаторов #1: Чем больше разница напряжений "вход-выход", тем сильнее нагрев при одном и том же токе.
Две микрухи или умощняющий транзистор будут греться в общем так же, ведь количество тепла, которое надо рассеять, не изменится. Импульсные преобразователи в помощь, например, XL4015.
Нормально, он и должен греться.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Я когда то тоже юзал этот девайс, и таже проблема, грелся как обогреватель!!! В итоге заменил на LM317T и очень доволен!!! Нагрев в разы меньше!!! И до сих пор думаю, что у меня был бракованный 7805. Ну не должен он так греться, как он у меня грелся!
Алексей, комментарий человека, не понимающего откуда вообще берется тепло
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Владимир, в моем случае понижение напряжения с 12 до 6 и ток 40мА, четыре светодиода, по два последовательно! Так что (12-6)*0,04=0,24вт, и что, должка она без радиатора греться, так, что пальцы обжигает! Думаю тебе не нужно приводить расчет теплоотведения с корпуса микросхемы, если не лень, можешь посчитать нагрев!!!!
Алексей, А какой обвес в этого стабилизатора? в подключении схож с 7805? мне нужно по максимуму исключить тепло, так как рядом стоит кварц часов который потом при нагреве задает неправильную частоту
Алексей, в этом случае понижение с 12 до 4 (в случае красных светодиодов). Учитывая, что 7805 все-же 5-вольтовый стабилизатор, а также то что в режиме стабилизации тока, требуемом для светодиодов, он работать не умеет - хз что там у тебя получилось. Светодиоды хоть выжили?
Александр, не изобретайте велосипед. Чуда не случится, лишнюю энергию линейный стабилизатор может превратить только в тепло. Что-бы вы туда не ставили, его количество не изменится. Можно только увеличить площадь рассеивания, т.е. поставить радиатор. Или перейти на импульсный стабилизатор. Но это уже совсем другая тема
Владимир, светодиоды с резисторами 6 штук еще 2 атмеги и часы на 1307 все на ура рабртает только вот с этим нечего не поделаю. пришла мысль в голову подключить последовательно 7809 и 7805. первый преобразует с 12 до 9 а второй уже дальше, может поможет
Александр, поможет. Выделение тепла распределится между стабилизаторами
Каждой микросхеме по отдельности станет легче, да. Но размер требуемого радиатора останется таким же. Так что, как говорится, те же яйца.
Владимир, я забыл уточнить что это так на лмке. Сам понимаешь что на 7805 напряжение ниже номинала, а значит по факту и ток ниже. так вот и ХЗ! Светодиоды белые с падением 3.2в на штуку, при меньшем напряжении меньше ток! Значит и мощность рассеиваемая меньше. И это не единственный опыт, но я больше 78хх не беру, предпочитаю ЛМ
Алексей, мне попадался экземпляр 7812,у которой собственное потребление было под 200 ма,при этом свои функции она выполняла,но грелась безобразно...Собрано было по типовой схеме с конденсаторами...
Я благодарен Судьбе за ВСЕХ людей,которые встречаются мне в жизни.
