Привет. Знакомы почистил бук, поменял термопасту и после это...
Привет. Знакомы почистил бук, поменял термопасту и после этой чистки почему то появились постоянные звуки при загрузке компа. не в начале, а уже когда идет запуск винды. Первый раз такое вижу. Кто нибудь такое встречал?
Оригинал сообщения
Вячеслав, мне показалось или ещё монитор во время этого моргает
Недорогая Компьютерная помощь на дому, ремонт бытовой техники. Саранск
Вячеслав, вытащи акумм отсоедини шнур питания и нажми кнопку включения не мение чем на 15 секунд, это системный сброс потом включи без аккума
Вячеслав, я тоже но это первое что стоит сделать дальше продолжим, но там сложнее
Владимир, да для меня то в принципе нет ничего сложного, технику ремонтирую лет 10. бук не у меня, мне только видео прислали. бук после пиков этих работает вообще без проблем. оперативку чистили, пока у меня мысли что знакомый при чистке мог смахнуть какие нибудь элементы с проца или видеочипа.
http://vk.com/remontcs
Вячеслав, может быть, но сначало лучше отмести самое простое, залипание клавишь сброс биоса и т д
Владимир, биос я думаю обычным включением не сбросить, нужно еще батарейку вынимать и без нее нажимать вкл. но знакомому написал. попробует.
Вячеслав, так и есть, то что я описал это системный сброс немного другое, настройки тут явно не причем,
Ппц, вы чистильщики, проблема аппаратная, перебирай заново, всё отсоединяй и не собирая корпус проверяй пока не спалил. Он прям кричит что ему хуёва
