Блок управления стеклоочистителей БУС-01
Представлена электрическая схема блока управления стеклоочистителем БУС-01 с небольшим описанием работы. Будет полезна тем, кто сталкивается с ремонтом данных блоков.
Ссылка на статью: http://cxem.net/avto/electronics/4-170.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17054/
  • 2 года спустя...
У друга сгорел блок БУС-01 но сделанный на SMD там схема немного другая. Не знаете где взять? В нете не нашел, может плохо искал. Разница с вашей схемой есть. Старый как то ремонтировал, сгорел стабилизатор на 12 В, поменял все заработало. Спасибо.
  • 3 года спустя...
Собрал данный девайс, но как то медленно он работает, при замыкании высокой скорости он должен работать без перерыва, а он останавливается.
Изменено пользователем Romanta
