Здравствуйте. Подскажите "чайнику". Нужно для подключения ма...
Суть в том что управление и интерфейс магнитолы завязаны именно под данные авто
А мы все богом одним прощенные,за грехи что по жизни сделали.
И если оставить какие то провода и разъёмы напрямую без замка то она по многим функциям будет тупить
Это мультимедийный центр рассчитанный на согласованную работу с авто
Просто если она перестанет видеть замок а сигнал с датчиков останется,или наоборот то не факт что все будет работать как надо
Александр, пока все работает, кроме камеры заднего вида. ( При включеии проводом без зажигания) при включеном зажигании работает все как и раньше.
