Новое Применение Аккумулятора
Если с помощью 2-х транзисторов легко сделать схемку позволяющую перевести постоянный ток в переменный..то можно ли..с помощью аккумулятора(+12) и трансформатора(T=12/220) сделать источник тока в ~220В, с помощью которого можно было бы питать бытовую аппаратуру, скажем часа на 2...в зависимости от быстроты посадки батареи.. :huh: :huh:
можно,если между аккумулятором и трансформатором включить схемку преобразователя
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А нельзя ли поподробнее...у нас часто выключают свет, на недолгое время, было бы альтернативно найти замену, скажем ИБП на батарейках (многозарядных) на сколько хватит этого удовольствия..и будет ли вообще работать ведь с повышением напряжения ток падает в трансформаторе...??? :unsure:
заранее благодарен!!!
А нельзя ли поподробнее...у нас часто выключают свет, на недолгое время, было бы альтернативно найти замену, .....
:rolleyes:
А как Вам такая альтернатива.
Я свои первые книжки при таком свете читал.
Здорово и романтично!!
И свет и радио и полная независимость от ДнепроГЭСа.
http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm
Изменено пользователем 131959G
Зная емкость своих аккумуляторов (А/ч), и напряжение на них(В), можно приблизитетельно подсчитать мощность, которую аккум может отдать на протяжении какого-то времени, по простому перемножить эти две цифры.
Полученное число умножаем на 0.7, т.к. КПД преобразователя больше 70 % поднять сложно. Можно конечно и больше 90 % выжать, но для профессионала, или если любитель возьмет готовый хороший инвертор :)
Двумя транзисторами и трансом тут не обойдешься, или КПД будет очень небольшим.
Колличество энергии, которое мы можем взять от всей системы, (емкость*напряжение*КПД) подели на мощность нагрузки, которую будешь подключать, и получишь время работы.
Как советовать, так все чатлане ...
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
