Всем привет, каким образом можно выкрутить винт с объектива,...
Всем привет, каким образом можно выкрутить винт с объектива, шлиц полностью слизали. Подскажите пожалуйста, какие есть способы кроме сверления.
Оригинал сообщения
Припаять стержень с ручкой
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Видел несколько раз эту рекомендацию, но сам не пробовал. Рекомендуют подложить между винтом и отвёрткой резиновый жгутик. Должен сдвинуться винт. Потом можно бокорезами докрутить.
Юрий, я не знаю точных материалов.
У меня все нормально получалось.
Если там пластик, то можно начать высверловку, сделать коническое углубление и, переведя дрель на отворачивание, загубить сверло, но за счёт трения вывернуть винт.
Если рука не дрожит, то легко...
Ринат, ни разу не пробовал. Сегодня шлицы винта срезались, стального в дюрали...
Пришлось приварить пруток
Пайка нормально держит, главное залудить хорошо и отвертку желательно с шлицами поострее из китайского набора припаять и пластику ничего не будет, если конечно же не сидеть пол часа греть паяльником винт
Такую мелочь проблем особо небыло откручивать, т.к. имею хорошие отвертки. А вот в авто, если болт в корпусе, и болт никак не идет, очень часто, даже всегда помогало остужение, если масла нету то кислородом под хорошим давлением, если с маслом то углекислым газом, только корпус надо утеплить, и остужать только болт. Если момент затяжки не больше 150н-м.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
