Может кто подскажет как можно обьяденить 2 кабеля в один VGA...
Может кто подскажет как можно обьяденить 2 кабеля в один VGA и HDMI цель подключить двд проигрыватель к монитору от компьютора или VGA кабель к тюльпанам зарание спасибо
Оригинал сообщения
Есть специальные коммутаторы,с нескольких сигналов отличающихся даже цифра и аналог и выход тоже на разные выходы цифра и аналог https://ru.aliexpress.com/item/PC-Laptop-Composite-Video-TV-RCA-Composite-S-Video-AV-In-To-PC-VGA-LCD-Out/32734612111.html
Я не понял, что надо с кабелями сделать?!
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Серега, если такие вопросы задаете,точно нет!я купила такой как показала,хотя занимаюсь 10 лет и многое могу сделать,иногда правда с советами одногрупников тут и друзей!покупацте,не дорогой девайс,есои конечно не хотите просто шнуры перетыкать
Светлана, если бы человек разобрался в интерфейсах (форматах сигнала) для упомянутых разъемов, то такой пост не возник бы... А так только конвертер (недавно себе восстанавливал).
https://pp.userapi.com/c837225/v837225694/7dfd/p8zJEWkCznQ.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
https://pp.userapi.com/c837225/v837225694/7e06/TIwslwSTRmo.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
Артем, да конвертер,но ему нужно еще круче я так поняла,подключить монитор ,но к разным источникам и двумя проводами,если согласен перетыкать провода,то можно конечно без коммутатора,просто конвертер,но врядли ему понравится.у вас получается другой блок питания вставили вместо стабилизатора?
Светлана, нет просто телевизор сломался денег нету купить новый но есть монитор от компа и есть 2 кабеля один HDMI он для входа в двд проигрыватель а второй VGA вот эти 2 кабеля мне бы узанать как совместить так квк разьемы разные с двух сторон
Светлана, понял спасибо за ответ а если к тюльпанам вга кабель я сам пробывал методом тыка с тюльпанами была картинка зеленая звук не нужет так как звук от проигрывателя отденьно
Если вход монитора вга,а с двд hdmiто конвертер есть со звуком и бнз звука,перейди на алиэкспрес и найди,можешь посоветоваться,можешь сказать и я дам ссылку
1080 P RGB HDMI Мужчина к VGA Женский Видео Кабель Адаптер Конвертера Для PC DVD HDTV TV Монитор Для ПК купить на AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/1080P-HDMI-Male-to-VGA-Female-Video-Converter-Adapter-Cable-for-PC-DVD-HDTV-TV/32759257275.html
Такой у меня стоит на приставке цифрового к монитору в кухне,динамики отдельно подключены к колонкам прямо от приставки,доставка была 22 дня
