Спас из заброшенного здания пару раритетов, один из которых ...
Спас из заброшенного здания пару раритетов, один из которых вообще относится к Юрскому периоду.
Я их никуда применить не смогу, потому спрашиваю - где их могут купить?
Оригинал сообщения
за сколько думаешь продать?
BENE QUI LATUIT, BENE VIXIT | Неосторожное слово - и ребёнок взрослеет, обманутая любовь - и человек ожесточается. Андре Моруа "Три Дюма" 31
Marcel, проблема в том что я даже не знаю цен. На Ebay именно такой 50$, только не пойму - это они новые продают или б/у, или покупают..
vk.com/old_vk_style
хм интересно а неодим внутри тоже такого размера?=)))
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
