Один из призов для авторов статей на июнь 2017! Мультиметр ...
Мультиметр UNI-T UT-71E стоимостью около 9000 руб! Предоставлен сайтом Промэлектроника: https://importsnab24.ru/
Подробнее: http://cxem.net/top.php?filter=20170601
Как опубликовать статью на сайте? http://cxem.net/circuit_send.php
Оригинал сообщения
Александр, был такой в детстве! ) Не знал, что он первый.
Кстати, от него должен быть фанерный ящик с отделением для щупов. )
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Владимир, и такой был, только красный. ) И пенопластовая коробка. )
Владимир, там, кажется, тестер транзисторов был, нет? )
Владимир, посмотрите, если интересно.
