Что это?
Ртутный датчик наклона
Никогда не сдерживайте эмоции! Да кричите, орите, плачьте, смейтесь и не бойтесь окружающих! Без эмоций нет жизни! Живите...)
Ртутный датчик наклона, при вертикальном положении капля ртути замыкает контакты. Всегда возникает вопрос, что будет при хорошеньком кз в цепи такого датчика? Бомбанет?
Александр, я думаю, что нагружен этот датчик не амперами
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Александр, эт фигня. Вот если у ртутного дифманометра плюсовая трубка плохо прикручена - гораздо интереснее бывает
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
    • Надеюсь вы сами догадаетесь, какой будет следующий вопрос?
    • Ах вот оно что... надо посчитать сколько витков первой части первички влезет в этот участок
    • Тогда возникает напрашивающийся вопрос - а какие подобные тогда вообще есть в магазине (или в наличии)? Если даже таких широкораспространенных транзисторов нет. Если только не живете на необитаемом острове  многие считают это за счастье...  То есть давайте плясать "от того что есть в наличии".
    • Пока не вижу смысла вкидывать деньги в него. Вот что по ёмкости получилось. Я замерял напряжение на рабочем конденсаторе без пускового конденсатора и оно занижено пока он не зарядится. Я обратно подключил 20 мкф и добавил пусковой конденсатор 20 мкф. Запустил двигатель и отсоединил пусковой конденсатор. Замерял напряжение на рабочем. Оно было 250 вольт при напряжении сети 240 вольт. То есть 4 мкф на 100 ватт очень даже правильная ёмкость.
    • Программой RS485Settings попробуйте увеличить время ожидания ответа контроллером (по умолчанию 5 мс, ЕМНИП).
    • Понял следующее: на нагрузке (которая представляет из себя параллельно соединенные емкость и резистор) вы видите 150В. Так я вам скажу на индуктивности будет не меньше. Это легко проверить, поменяв местами нагрузку и индуктивность. Потом, с какой стати вы делите напряжение пополам на параллельно включенных индуктивностях? За такое на уроке физики ставят 2. Напряжение полное, на каждой, это ток в них пополам делится. При заданных кратких условиях (2 мкГн, 20 А, 800 кГц) реактивное сопротивление индуктивности (и конденсатора) около 10 Ом, что дало мне основания полагать реактивную мощность порядка 4 кВАр. Дохрена вообще-то. Если вы верно измерили, то и 150 В на согласованной ёмкости нагрузки как бы тоже не шуточки - 2.25 кВАр. Почему я и поинтересовался конденсатором, не всякий такое выдержит.
