планарный трансформатор
могу предложить обмотки для планарного трансформатора в виде 2-х слойных печаток для планарного феррита ELP64, параметры следующие:
1) кол-во слоев - 2
2) толщина по меди - 75 микрон
3) толщина с учетом маски - 0,7мм.
слева направо:
1. витков - 16, проводник/зазор - 2,1мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
2. витков - 8, проводник/зазор - 4,45мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*11шт.;
3. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
4. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
5. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
последние 3 или точнее 3 справа отличаются подключением (цоколевкой) для того чтобы можно было комбинировать подключение последовательно-параллельно в стеке обмоток
цена панели в которой 5 кусков на растяжках - 250р., территориально - Владимирская обл., вышлю почтой
есть еще ферриты ELP64 около 10 пар остатки, кому интересно, обращайтесь
Платы без деформация, собираются в стек легко!
planar_trans.thumb.jpg.dfe807d08239583820e8ce5dbbba5d2e.jpgIMAG0688.thumb.jpg.60ba86de0e896a5a2b14e950be99792e.jpgIMAG0689.thumb.jpg.3d1c67669b0547b6c24b98e1a3f092c3.jpgIMAG0690.thumb.jpg.6a6f65c054689605f185e3c1cf52303d.jpg
Только что, caleb сказал:
Эта обмотка только такой калибр имеет или может иметь произвольную форму, под другой тип сердечника?
не совсем понятен вопрос ... обмотки проектировались под сердечник ELP64, но Вам ничего не мешает адаптировать под что угодно если есть желание
  • 4 месяца спустя...
В 17.08.2018 в 16:25, irs20957 сказал:
Какой феррит и по чем сердечники?
сердечники по отдельности наверно продавать не буду ... только как набор осталось около 20 половинок, проницаемость PC40, Китай
3 минуты назад, IRFP460 сказал:
с 4мя витками есть ?
с 4-мя витками нет, только 4 витка на одном слое + 4 витка на втором слое, в сумме получится 8 витков
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
