Добрый день дайте схему усилителя на микросхеме на 300 ватт
Чисто на микросхеме не может быть.
Ну, ПОЧТИ не может. Есть всякие экзотические микрухи D-класса, например, TAS5630, но такие вещи-редкость в радиомагазинах, а построить усилок может оказаться не по силам новичку (цифровое управление или сигнал, сложные схемы, высокие требования к разводке платы, отсутствие в инете готовых к повторению проектов).
Да и если готовая плата с Китая на той же TAS5630 стоит более 2000 рупий, то во сколько же обойдется ее постройка своими силами?
Не говоря уже о множестве других "если" касательно питания и общего понимания.
На микросхеме нет такого, транзисторы тебе в помощь или на крайний случай stk4048/4050. Но она стоит как 4 транзистора
С паяльником по жизни
А ты осилишь ? Спрашивая такие вопросы я очень сомневаюсь
Спать по четыре часа в сутки не сложно, сложно потом не спать остальные двадцать часов.
Ну, как тут без романтики, скоро ТС поймет, что для усилителя нужен блок питания ватт 400 на канал, затем нужна будет акустика на 300 ватт на канал (и не китайских), для размещения такой акустики и прослушивания нужен будет зал квадратов 500, как минимум.
